Nu bevriest de camera , brrr
Als alles helemaal klaar is en het is een beetje weer, dan maak ik wel een filmpje ter lere ende vermaeck
garfield schreef:Met een lange pukkel kan je een vervroegende cdi erop zetten.
Het schijnt nauwelijks te werken met een korte pukkel.
Ik rij nu dus met een korte pukkel en de standaard cdi.
(volgens mij vervroegd deze niet, maar moet ik nog een keer uittesten met een stroboscooplamp)
Als je handig bent, heb je dit zelf in een uurtje aangepast hoor.
Grondplaat CRF80 bestellen(cmsnl of Honda dealer)
Bami vliegwiel
12V spietje..
bami spoelen(stervormig)
cdi unit
12V spanningsregelaar
en bobine
Schroef de spoelen op de grondplaat, monteer de grondplaat op je carter),leg er 2 M6 ringetjes tussen als afstandsbusje.
(anders druk je de keerring er veel te ver in, dat zie je meteen..)
Boor de 6 klinknagels uit het vliegwiel en verdraai het binnenstuk 90 graden linksom.
(als je de sleuf voor het spietje boven hebt, moet de pukkel rechtsboven staan)
Nu komen 4 van de 6 gaten overeen, nu kan je daar M5 boutjes met moertjes inzetten(M5 x 10)
(niet vergeten om er Lock-Tite aan te doen)
Nu moet je het spietje aanpassen.
Deze is 4 mm breed en de sleuf in je krukas is 3 mm.
Het spietje moet dus in een L vorm geveild worden.
Nu het spietje in je krukas doen , vliegwiel eropschuiven en de moer vastdraaien.
Voor de bedrading het 5 wire schema gebruiken van
http://www.hooperimports.com/showpages.asp?pid=1013
Je moet de draad die van je kontaktslot afkomt en die naar de bobine gaat losmaken en op de CDI aansluiten.
Zelfs de draadkleuren zijn hetzelfde..
wit op wit (naar regelaar)
geel op geel (naar regelaar)
groen op groen = massa
De andere 2 draden komen rechtstreeks op je CDI.
Let wel op dat zowel je CDI , je spanningsregelaar als je bobine een massa nodig hebben
Zo ingewikkeld is het niet.
En aangezien zelfs de aansluitingen van de CDI en de spanningsregelaar in het schema staan, moet het lukken
