CD50 binnen, hoop vragen!
Saik0
Bericht door Saik0 »
Zo hij staat in de schuur! Blokje loopt, goeie compressie!
Vragen:
1. Er zit speling op de as waar het tandwiel op zit, hoe noem je deze as officieel en hoe dit op te lossen?
2. De roest op het frame zoals op de foto, is erg oppervlakkig. Hoe kan ik dit het beste behandelen dat het niet erger wordt? Overspuiten is geen optie.
3. Hoe behandel ik roest aan de binnenkant van de benzinetank? (waar de benzine in gaat dus ;))
4. Hoe behandel ik de roest aan de onderkant van de tank (waar hij over het frame heenvalt), is niet doorgeroest maar wel erg veel roest? Schuren en spuiten op de gedeeltes wat je toch niet ziet?
5. Hoe krijg ik de tankrubbers los? Ze zijn erg stug geworden.
6. Hoe krijg ik het beste verfspetters van onderdelen af? Ik gok dat de vorige eigenaar iets in de grondverf heeft gezet in de buurt van de brommer.
7. Hoe kijk ik of er speling op de voorvork zit? Het mag duidelijk zijn dat de rubbers en keerringen vervangen moeten worden. Maar na een paar keer remmen en duwen en wrikken kan ik er eigelijk geen speling in vinden.
8. Is de buddyplaat nog te redden? Er is duidelijk al een keer aan gelast, het is een beetje een zooitje.
In plofpony topic heb ik nog wat meer foto's en info!
Haakie
Re: CD50 binnen, hoop vragen!
Bericht door Haakie »
Damn die tank is rot... Ben benieuwd of dat te verhelpen is. Ik ga 't volgen!
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
Bodemplaatje is prima te lassen en desnoods met wat blik te restaureren. Daarna stralen en coaten en hij kan weer 30 jaar mee.
Die tank is niet rot en spoel je met citroenzuur. Niet kloten met tank cure, tenzij de tank zo lek is dat solderen hem ook niet dicht gaat krijgen.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
Saik0 schreef:Zo hij staat in de schuur! Blokje loopt, goeie compressie!
Vragen:
je bedoelt de uitgaande as ? die waar je tandwiel opzit om je ketting aan te drijven ? hoe is de speling als je er recht voor zit? kun je hem dan iets naar je toe trekken en van je af duwen ? als dit een beetje is, is dit niet erg... is dit een grote speling zul je eht moeten uitvullen. is de speling zegmaar van links naar rechts dan licht er een versnellingsbak lager uit, en zul je het blok open moeten halen en in orde moeten maken.
vette doek met bijvoorbeeld silicones spray of wd40 er over heen wrijfen.. Daar van gaat het weer glimmen, werk je de roest wat weg, en beschermt het een beetje... eens in de zoveel tijd opnieuw doen als het weer vuil/vies word.
tank er af, flink wat grind er in met wat water of benzine en heel veel schudden, zodat alle roest los komt en er uit komt, goed na spoelen na afloop. en daarna met een extra benzine filtertje rijden, en zal vast nog wel wat rommel uit komen..
Krijg je het niet weg(het is heel erg roestig) tank cure er door heen, en het probleem is opgelost.
je kunt het inderdaad schuren en spuiten met bijvoorbeeld zink spray, dan roest het niet verder, al kan het geen kwaad die roest,
buddy er af, dan heb je het achterste tankrubber, daar zit een rubber flapje op die naar je tank wijst, die stevig vast pakken en naar achter trekken zodatje de tank bevestiging er uit kan wippen. Is hij erg uitgedroogt scheurt ie misschien, of gaat het heel moeilijk, maak hem warm. Door middel van de fohn er op(niet te heet op de lak natuurlijk) of warm water er over(eerst in warm water leggen voor terug monteren bijvoorbeeld) heb je dit gedaan dan kun je de tank(na de benzine leiding los gekoppelt te hebben. naar achteren trekken, je schuift hem dan uit de voorste tankrubbers, dit gaat vrij makkelijk. let er bij het terugplaatsen op dat je de koppelings en gaskabel aan de binnenkant van het frame legt(koppelingskabel aan de rechtse zijde, gaskabel aan de linkse zijde)
commedant en flink poetsen
De binnenpoten zullen ook wel ingepit zijn, dus enkel nieuwe keringen er in drukken heeft geen zin, dan zweet ie er via de pitting langs. zet de brommer op de zijstandaard(als ie dat heeft) of laat iemand hem schuin op de bok houden, til dan de voorkant zegmaar omhoog en pak hem bij de onderpoten, door naar je toe te halen en van je af te duwen kun je voelen of er speling in zit.
buddy is zeker nog te redden, de bekende scheur. Wees blij dat hij niet rot is. Beste is overtrek en schuim er af, via de achterkant een plaat in model maken en die er op/tegen lassen. je kan ook overtrek laten zitten en via de andere kant een plaat er op lassen/poppen. Houd er rekening mee dat schuim en overtrek niet meer verkrijgbaar zijn, dus maak dit niet kapot met het er af halen, dan liever een grondplaat met een scheur er in, in mijn ogen.
Saik0
Sorry voor de onduidelijkheid, ik bedoelde met de tankrubbers degenen die aan de zijkanten over het chroom heenzitten!
De as heeft inderdaad erg veel speling van links naar rechts dus dan moet er een lager vervangen worden. Ik word een beetje zenuwachtig van het idee dat ik carters moet gaan splitsen, is dat goed zelf te doen?
De zadelplaat ga ik eens kijken of ik het voorzichtig los kan krijgen dan las ik het op school wat bij en smeer ik er ff wat hammerite overheen ofzo?
Voorvorkpoten ga ik ergens de komende dagen/weken loshalen, te zijner tijd meer info. Er zit in ieder geval echt geen speling op, voordeel is wel dat omdat de keerringen al een beste tijd lek zijn alles goed onder de olie zit dus misschien vallen de pitjes wel mee.
irmin
Bericht door irmin »
wat een onduidelijkheid over de as....... toch nog.
Heb je axiale speling? Axiaal betekent in de lengte-richting van de as: in dit geval: je kan de as een beetje naar binnen duwen (het carter in) en weer een beetje naar buiten trekken (het carter uit). Is dat het geval, dan is het niet erg. Andere speling = fout.
De tank behandelen: grind en tankcure kan maar citroenzuur is minstenes zo effectief en heel goedkoop. Je koopt een zaak citroenzuurkorrels (bij de drogist/toko whatever) voor een paar euro. In de tank gieten, afvullen met water en goed schudden. laat dit zo'n 12 uur staan en goed naspoelen met water. Demonteer vooraf je benzinekraan en dop de zaak af met rubbertjes boutjes etc.
Je frame: met een ruwe doek zoveel mogelijk scjhoonvrijwen en dan met old-school fietspoetsolie oppoetsen (te krijgen bij de fatsoenlijke fietsenboer)
succes
cracque frontal
Meestal gaan die keerringen lek omdat er pitten in zitten. Heel soms harden ze uit en dan hoop je maar dat er niet meer veel mee is gereden en dat de stofhoezen heel waren.
In- en uittrekken van de as is niet erg. Als ie loopt en ratelt als je hem schuin houdt in de versnelling met ingeknepen koppeling, dan zijn de schakelpennen op en kun je eventueel een shim extra op de as zetten. Maar meestal lijkt speling daar erger dan het is.
Saik0
De speling is niet axiaal, maar inderdaad gewoon foute boel. Er zit toch wel een mm of 5 speling op dus ik heb een vermoeden dat er een lager uitligt of kapot is, hoe je het wil noemen. Ik weet dat een beetje speling altijd wel kan, maar dit valt niet meer binnen de normen. Dus dan is de vraag toch of dit zelf te vervangen is, een lager zal je de kop niet kosten vermoed ik.
Het enige wat ik niet weet is hoe het geheel in mekaar zit, heb vroeger veel aan scooterblokken gesleuteld en daar moest alles met een pers gemonteerd worden. Kan ik de carters zonder al te veel problemen gewoon met de hand loskrijgen van deze blokken? Want dan durf ik het wel aan, kwestie van goed schoonmaken, splitsen, nieuw lagertje, nieuwe pakkingen en weer dicht.
De keerringen enzo ga ik nakijken, maar dat moet allemaal nog los. Ik studeer ook nog dus nog niet zo heel veel tijd voor gehad vandaag ;) Eerst even op zoek naar schoonmaak en polijst spul hier in de buurt.
Ik ga iig even langs te toko zometeen voor die korrels, kijken of dat uithaalt en anders kan ik er altijd nog een hand stenen indoen om het op die manier te proberen!
Voor een CD blokje heb je echt geen pers nodig.
Saik0
Oke dan, dan gaatie binnenkort open. Bedankt allemaal voor de info, ik ga weer eens wat poetsen ;)!
niek is ik
en de rubbers op de tankschilden moet je er af duwen, haal desnoods de zijn schilden er af(embleem er af, boutje daar achter er af, tandkschild naar voren schuifen) en dan kun je via de achterkant zien dat ze gehaakt zitten. scheur ze indien uitgedroogt niet uit, en leg ze desnoods van te voren in een bak met warm water.
Saik0
Het was ook niet mijn bedoeling om het blok zo weer in mekaar te zetten, uiteraard ga ik alles nakijken van het motorblok. Ik bedoel, als het toch open is! Het was meer figuurlijk bedoelt, en nee ik ben geen 16 jarige en ik doe het ook niet op een 16 jarige stylo manier ;) Ik ben iemand die alles liever goed doet, anders was ik hier ook niet aan begonnen.
verder:
Heel veel lopen googelen maar ik kan echt nergens die citroenkorrels vinden, kom op veel oldtimersites inderdaad tips over tank-cure tegen, maar dan moet het grootste gedeelte van de roest wel weg zijn. Mijn tank is echt bruin van binnen! Verder las ik ook dat er veel mensen zijn die gewoon een handvol schroeven in de tank gooien ipv de stenen, misschien ook wat minder deukgevoelig?
Heeft iemand misschien een webshop ofzo of een voorbeeld van die citroenkorrels? Is er een standaard merk die die dingen verkoopt?
Gevonden: http://www.ter.nl/webwinkel/product_inf ... ts_id=5724
Saik0
Kan iemand mij vertellen hoe je die rubbertjes noemt die aan allebei de kanten van de koplamp zitten van een CD50? In de ophanging als het ware. Ik kan ze nergens vinden.
nummer 16?
dat zijn stalen busjes en zorgen ervoor dat je de behuizing niet kapot draait als je de bouten aandraait.
Saik0 schreef:Kan iemand mij vertellen hoe je die rubbertjes noemt die aan allebei de kanten van de koplamp zitten van een CD50? In de ophanging als het ware. Ik kan ze nergens vinden.
