Saik0 schreef:Zo hij staat in de schuur! Blokje loopt, goeie compressie!
Vragen:
1. Er zit speling op de as waar het tandwiel op zit, hoe noem je deze as officieel en hoe dit op te lossen?
je bedoelt de uitgaande as ? die waar je tandwiel opzit om je ketting aan te drijven ? hoe is de speling als je er recht voor zit? kun je hem dan iets naar je toe trekken en van je af duwen ? als dit een beetje is, is dit niet erg... is dit een grote speling zul je eht moeten uitvullen. is de speling zegmaar van links naar rechts dan licht er een versnellingsbak lager uit, en zul je het blok open moeten halen en in orde moeten maken.
2. De roest op het frame zoals op de foto, is erg oppervlakkig. Hoe kan ik dit het beste behandelen dat het niet erger wordt? Overspuiten is geen optie.
vette doek met bijvoorbeeld silicones spray of wd40 er over heen wrijfen.. Daar van gaat het weer glimmen, werk je de roest wat weg, en beschermt het een beetje... eens in de zoveel tijd opnieuw doen als het weer vuil/vies word.
3. Hoe behandel ik roest aan de binnenkant van de benzinetank? (waar de benzine in gaat dus
tank er af, flink wat grind er in met wat water of benzine en heel veel schudden, zodat alle roest los komt en er uit komt, goed na spoelen na afloop. en daarna met een extra benzine filtertje rijden, en zal vast nog wel wat rommel uit komen..
Krijg je het niet weg(het is heel erg roestig) tank cure er door heen, en het probleem is opgelost.
4. Hoe behandel ik de roest aan de onderkant van de tank (waar hij over het frame heenvalt), is niet doorgeroest maar wel erg veel roest? Schuren en spuiten op de gedeeltes wat je toch niet ziet?
je kunt het inderdaad schuren en spuiten met bijvoorbeeld zink spray, dan roest het niet verder, al kan het geen kwaad die roest,
5. Hoe krijg ik de tankrubbers los? Ze zijn erg stug geworden.
buddy er af, dan heb je het achterste tankrubber, daar zit een rubber flapje op die naar je tank wijst, die stevig vast pakken en naar achter trekken zodatje de tank bevestiging er uit kan wippen. Is hij erg uitgedroogt scheurt ie misschien, of gaat het heel moeilijk, maak hem warm. Door middel van de fohn er op(niet te heet op de lak natuurlijk) of warm water er over(eerst in warm water leggen voor terug monteren bijvoorbeeld) heb je dit gedaan dan kun je de tank(na de benzine leiding los gekoppelt te hebben. naar achteren trekken, je schuift hem dan uit de voorste tankrubbers, dit gaat vrij makkelijk. let er bij het terugplaatsen op dat je de koppelings en gaskabel aan de binnenkant van het frame legt(koppelingskabel aan de rechtse zijde, gaskabel aan de linkse zijde)
6. Hoe krijg ik het beste verfspetters van onderdelen af? Ik gok dat de vorige eigenaar iets in de grondverf heeft gezet in de buurt van de brommer.
commedant en flink poetsen
7. Hoe kijk ik of er speling op de voorvork zit? Het mag duidelijk zijn dat de rubbers en keerringen vervangen moeten worden. Maar na een paar keer remmen en duwen en wrikken kan ik er eigelijk geen speling in vinden.
De binnenpoten zullen ook wel ingepit zijn, dus enkel nieuwe keringen er in drukken heeft geen zin, dan zweet ie er via de pitting langs. zet de brommer op de zijstandaard(als ie dat heeft) of laat iemand hem schuin op de bok houden, til dan de voorkant zegmaar omhoog en pak hem bij de onderpoten, door naar je toe te halen en van je af te duwen kun je voelen of er speling in zit.
8. Is de buddyplaat nog te redden? Er is duidelijk al een keer aan gelast, het is een beetje een zooitje.
buddy is zeker nog te redden, de bekende scheur. Wees blij dat hij niet rot is. Beste is overtrek en schuim er af, via de achterkant een plaat in model maken en die er op/tegen lassen. je kan ook overtrek laten zitten en via de andere kant een plaat er op lassen/poppen. Houd er rekening mee dat schuim en overtrek niet meer verkrijgbaar zijn, dus maak dit niet kapot met het er af halen, dan liever een grondplaat met een scheur er in, in mijn ogen.
In plofpony topic heb ik nog wat meer foto's en info!
