Gister heb ik het blok weer onder mijn c geschoven. Voor die tijd had ik het carter eraf gehaald om de frictieplaten van de semi-koppeling te vervangen. Nou goed alles weer in elkaar gedraaid en er gisteren dus onder gezet. Nu heb ik er even op gereden en het liep echt als een zonnetje. Alleen lekte er wat olie 'uit' de stelschroef, terwijl deze wel echt strak staat aangedraaid.
Kan het zijn dat er teveel olie in het blok zit? Er moet 700 ml in, maar ik ben wel iets uitgeschoten met de gedachte beter te veel dan te weinig
Maar het was hooguit 50 ml meer. De rest van de carter schroeven zijn goed strak aangedraaid.
Iemand enig idee?
Jeroen
