Olielek?
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Olielek?
Bericht door jeroenhonda »
Gister heb ik het blok weer onder mijn c geschoven. Voor die tijd had ik het carter eraf gehaald om de frictieplaten van de semi-koppeling te vervangen. Nou goed alles weer in elkaar gedraaid en er gisteren dus onder gezet. Nu heb ik er even op gereden en het liep echt als een zonnetje. Alleen lekte er wat olie 'uit' de stelschroef, terwijl deze wel echt strak staat aangedraaid.
Kan het zijn dat er teveel olie in het blok zit? Er moet 700 ml in, maar ik ben wel iets uitgeschoten met de gedachte beter te veel dan te weinig :wink: Maar het was hooguit 50 ml meer. De rest van de carter schroeven zijn goed strak aangedraaid.
Iemand enig idee?
Jeroen
roow
Re: Olielek?
Bericht door roow »
Er zit tussen eht carter en de stelschroef een rubberen afdichtring.
jeroenhonda
Re: Olielek?
Hmm die heb ik volgens mij niet, buitenkant neem ik aan?
roow
Re: Olielek?
Bericht door roow »
Ja, moet je wel even de spanner eruit draaien.
jeroenhonda
Re: Olielek?
Bedankt, ga even kijken wat er nog allemaal in de onderdelen doos ligt :D
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: Olielek?
Bericht door Ronaldo »
Mocht hij dan nog blijven lekken op de moer dan moet je er eventjes een beetje moervast/borgmiddel op doen.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Olielek?
Bericht door Kippenverver »
Spanner kun je laten zitten, dan hoef je hem ook niet opnieuw te stellen.. Alleen even de borgmoer en het ringetje eraf en dan kun je er een nieuw rubbertje er omheen doen.
Ga heen en vereenvoudig u!
jeroenhonda
Re: Olielek?
ja dat ondervond ik zelf ook, ringetje ertussen en klaar is kees 8-)
