Wat is het nut hiervan & heeft iemand er ervaring mee?
broodkorst
Bezit: 7 wielen, 4 cilinders
Re: Wat is het nut hiervan & heeft iemand er ervaring mee?
Bericht door broodkorst »
nutteloze achenebbes allemaal, net als een dubbele uitlaat op een 1 cilinder.
(hoewel dat soms wel leuk staat)
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
En klinkt.
Ga heen en vereenvoudig u!
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
De Suzuki DR 800cc eencilinder heeft 2 carburateurs :D
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Het kan best heel nuttig zijn, ik heb weleens iemand gesproken die z'n eigen race motor bouwt (supermono) en die gebruikt ook 2 Carbs, maar dat is voornamelijk om dat met de afstelling gewoon veel makkelijker is, omdat je als het ware met halve sproeiers kunt werken.
Dat waren trouwens wel 2 verschillende maten, een 28 -en een 16 mm ofzo
Dezelfde Jasper
chalykiller
Twee verschillende maten, waarom dan? Hoeveel inlaatkleppen? Samen aangesloten op alle kleppen dus?
Dezelfde Jasper schreef:De Suzuki DR 800cc eencilinder heeft 2 carburateurs :D
Een xt660 ook.
Dezelfde Jasper
chalykiller
kut
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dezelfde Jasper schreef:Twee verschillende maten, waarom dan? Hoeveel inlaatkleppen? Samen aangesloten op alle kleppen dus?
Was een 4 klepper geloof ik, 900cc ofzo, machtig veel in ieder geval.. Hij klonk alsof hij er wel vrij veel verstand van had.
Dat zal dan een 4klepskop zijn met p elk kanaal een andere carb die waarschijnlijk ook achter elkaar geopend worden.
Het topic ging om een duf dubbel setje dat in 1 pijp met super ongunstige vrom en flow bij elkaar komt om in een enkelkanaals 2 klepskopje te komen van ergens tussen 50 en 125cc. Dat is geen 660, al helemaal geen 800, geen dubbelkanaals 4-klep en geen registerwerking. Nut is dus nog steeds zero.
Dezelfde Jasper schreef:kut
Bepaalde bouwjaren van de Honda xl/xr500/600-serie hebben ook twee carbs.
Jaja, dat weet ik dan weer! 8-)
Uitpassen voor die apparaten, want al die extra onzin kan alleen maar kapot gaan. 1 carb 4 life!
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Ik vraag het mij ook af of dat wel lekker gaat passen met 2 van die dingen. Benzine kraan en uitlaat lopen er ook dicht langs.
Ga gewoon voor een enkele. Hoef je tenslotte niet te synchroniseren :mrgreen:
arnold-d
Bericht door arnold-d »
1 carburateur per klep, RFVC motorblokjes.
Wel een hel om af te stellen lijkt me.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
