waar hoort het benzinekraantje vast te zitten op een Cee?? ik kan hem eigenlijk alleen aan de beenkap vastknopen, maar dat staat zo lelijk...
wie weet waar die moet??
gr Roy
Cee vraagje
Monkeymadness
Cee vraagje
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Re: Cee vraagje
Inderdaad, bij een ori Cee carburateur zit ie ingebouwd. Zelf even een plekkie verzinnen dus. Of je monteert er gewoon geen, ik heb er gewoon een T-stukje tussen gezet en zo aan de carb geknoopt, werkt prima. Alleen wel regelmatig tanken omdat je dan geen reserve meer hebt.
Monkeymadness
Re: Cee vraagje
daar heb ik dus een kraantje voor gekocht, juist zodat je wel een reserve hebtBrommert schreef:Inderdaad, bij een ori Cee carburateur zit ie ingebouwd. Zelf even een plekkie verzinnen dus. Of je monteert er gewoon geen, ik heb er gewoon een T-stukje tussen gezet en zo aan de carb geknoopt, werkt prima. Alleen wel regelmatig tanken omdat je dan geen reserve meer hebt.
maar ik maak wel een beugeltje aan het spruitstuk vast, schroef ik hem daartegenaan...
thx, slotjeuh!!
