Cee vraagje
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Cee vraagje
Bericht door Monkeymadness »
waar hoort het benzinekraantje vast te zitten op een Cee?? ik kan hem eigenlijk alleen aan de beenkap vastknopen, maar dat staat zo lelijk...
wie weet waar die moet??
gr Roy
:D :mrgreen:
roow
Re: Cee vraagje
Bericht door roow »
op de carb.
zelf plekkie verzinnen dus.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Re: Cee vraagje
Bericht door Brommert »
Inderdaad, bij een ori Cee carburateur zit ie ingebouwd. Zelf even een plekkie verzinnen dus. Of je monteert er gewoon geen, ik heb er gewoon een T-stukje tussen gezet en zo aan de carb geknoopt, werkt prima. Alleen wel regelmatig tanken omdat je dan geen reserve meer hebt.
Monkeymadness
Re: Cee vraagje
Brommert schreef:Inderdaad, bij een ori Cee carburateur zit ie ingebouwd. Zelf even een plekkie verzinnen dus. Of je monteert er gewoon geen, ik heb er gewoon een T-stukje tussen gezet en zo aan de carb geknoopt, werkt prima. Alleen wel regelmatig tanken omdat je dan geen reserve meer hebt.
daar heb ik dus een kraantje voor gekocht, juist zodat je wel een reserve hebt ;)
maar ik maak wel een beugeltje aan het spruitstuk vast, schroef ik hem daartegenaan...
thx, slotjeuh!!
:D :mrgreen:
