Hoi, ik heb wat problemen met het monteren van mijn Shark achterbrug.
Ik zit te kloten met het remankertje, weet iemand wat voor remankertje erop moet en hoe?
alvast bedankt!
tjerk
Monteren Shark Achterbrug
beun = beter
Re: Monteren Shark Achterbrug
lekker duidelijk, wat is het probleem met je remankertje ?
Geen bevestigingstabje on het remanker aan de brug te schroeven?
lange plaat doen van je rem anker naar je as
Als het remanker onder de brug zit trek ie en buigt ie niet. Maar inderdaad, een stuk pijp aan beide kanten platgeslagen voorkomt buigen als je een keer achteruit moet remmen..
