Monteren Shark Achterbrug
Gesloten
tjerk
Bericht door tjerk »
Hoi, ik heb wat problemen met het monteren van mijn Shark achterbrug.
Ik zit te kloten met het remankertje, weet iemand wat voor remankertje erop moet en hoe?
alvast bedankt!
tjerk
beun = beter
Baron
Re: Monteren Shark Achterbrug
Bericht door Baron »
lekker duidelijk, wat is het probleem met je remankertje ?
Geen bevestigingstabje on het remanker aan de brug te schroeven?
aapzor
Bericht door aapzor »
lange plaat doen van je rem anker naar je as :wink:
Als het remanker onder de brug zit trek ie en buigt ie niet. Maar inderdaad, een stuk pijp aan beide kanten platgeslagen voorkomt buigen als je een keer achteruit moet remmen..
Gesloten
