Iets harder laten lopen(nu afstellen)
luuk006
Re: Iets harder laten lopen(nu afstellen)
Bericht door luuk006 »
haha, wat gebeurt er dan?
Matr
Re: Iets harder laten lopen(Snel hulp gezocht!P.3)
Bericht door Matr »
luuk006 schreef:hij loopt als koffie met melk! alleen als ie koud is, start ie echt bagger-der dan bagger. je moet eerst een keer kicken met choke, en dan kicken met choke en dan de choke eraf. dan een beetje gas geven en met de choke spelen zodat ie niet afslaat. zou ik dit beter kunnen krijgen door bv het filter schoon te maken of met de gasnaald te spelen? als de broem warm is, loopt ie netjes stationair.
Bah, ik heb precies hetzelfde probleem. Starten vanuit koud gaat errrg moeizaam, heb van alles geprobeerd met choke en lucht/benzine verhouding maar pas na een paar keer met choke starten (en klein beetje gas bij geven) pakt hij hem. Daarna slaat ie nog een paar keer af totdat hij normaal op 1.5k rpm stationair loopt. Heb vandaag eens de carburateur eruit geschroefd om te kijken wat voorn spul de vorige eigenaar erin had gezet: was een 17 mm carb (maar wist hij niet zeker en ik weet niet waar ik dat kan zien) en een 80 sproeiertje. Ook bougie even nagekeken en die was echter flink vies :? : zwart en zeer vet, die ook maar eens vervangen dus.
Ik hoor het graag als je een oplossing hebt gevonden!
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
niek is ik
Bericht door niek is ik »
sproeier 80 lijkt mij erg groot op 50cc, en kijk even otstekingstijdstip na..
in het algemeen: mensen met een gasnaald nivo kun je ook een helehoop doen.
luuk006
ik heb een vonkenregen tussen de contactpuntjes en de puntjes gaan nog nauwenlijks open als ik ze precies goed zet. nieuwe condensator of alleen puntjes(puntjes staan 0.1mm van elkaar ofzo)
en de gasnaald staat nog op z'n bovenste stand, dus maar eerst ff de ontsteking in orde en dan verder met afstellen
PS: hoe kan ik zien of ik een mitshubishi(oid), hitachi of wat dan ook voor een ontsteking heb? en wat is origineel. en wat is het beste voor mijn broem(zo lang mogelijk mee gaan!)
groeten
roow
Bericht door roow »
Kijk even wat er op het vliegwiel/grondplaat staat Mitsubishi/Hitachi/ND
luuk006
gvd mijn brommer warmgelopen/vastgelopen.
sproeiert goed. onsteking goed...
ik rij en ineens valt het gas weg, ik knijp m'n koppeling in en begint ie te ratelen. KRRRR, PATS en uit. niet eens gekeken of ie nog iets deed.
KUTZOOI
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Bericht door Ss50fan »
Kippenverver schreef:Dat moet je zelf weten, als hij loopt blijft hij dat wel doen denk ik, tenzij hij echt te heet word ofzo..
Een vervroegend vliegwiel herken je aan de 2 streepjes voor het F en T merkje.
Volgens mij heb ik dan een vervroegend vliegwiel (http://img80.imageshack.us/img80/6738/l1000814.jpg)
Wat is het nut van die 2 streepjes dan? Moet je daar je contactpunten op afstellen?
Hoeveel mm moet je de ontsteking stellen voor echt snelheid winst? 5mm?
Dat is inderdaad een vvv. Het streepje bij T geft het BDP aan, bij F moeten de punten gaan openen, en het streepje zonder letter geeft het maximale vervroegde tijstip dat de punten openen aan.
hendrik
Bericht door hendrik »
luuk006 schreef:wie heeft een fatsoenlijke 16mm keihin? gewoon goed, hoeft niet perfect ofzo. en een mooi prijsje is ook geen probleem. als je gelijk ook een spruitje hebt liggen die past,zou dat super zijn. Mag je ff pben! prijs geven voor carb en dan eventueel het spruitje ook!
P.s. als je een 16mm hebt, kun je dan spelen met je twv? en wat is een goede sproeier hiervoor(origineel met dan een 16mm)?
en hoe hard loopt een 20mm ongeveer, en het gebruik? ik zag er een voor 59knaken bij rovaza.
gegroet
ik heb een 19 of een 20 op mijn ss zitten(met c50 blok). de carb. heb ik van mijn pitbike afgehaald.
ik haal op een lange weg op de teller 75 zonder snelle nokkenas, brulpijp of vervroegend vliegwiel.
wel zit er een dik spruitstuk op en een powerfilter
Hendrik.
ss50 4 life!
luuk006
mijn bigendlager was dus kapotgelopen,dus krukas kapot, kleppen in de zuiger geslagen, en ijzervezel in de bak. toen maar een nieuw origineel blok gekocht, die erop en afgesteld. hij loopt nu vele malen beter dan eerst, nu een top die ik max heb gehaald opde teller van 85, eerst was dat 70. en trekt nu ook super op. mijn oude blok was dus gewoon gaar, maar dat wist ik niet omdat ik toen nog niet echt verstand had van 4takt.
groeten
roow
Bericht door roow »
Een nieuw origineel blok? :o :mrgreen:
luuk006
haha,
2ehands
hendrik
of een niewe echte bamibal
ss50 4 life!
luuk006
ik houd niet zo van chinees metaal
