Iets harder laten lopen(nu afstellen)
luuk006
Bericht door luuk006 »
hee jongens!
ik ben nieuw met honda's en 4taktjes, maar ik wil graag mijn brommer iets harder laten lopen? zijn hier standaard kleine dingen voor en wat is anders de goedkoopste en best lopende en minst zuipende oplossing?
gr luuk
Laatst gewijzigd door luuk006 op 21 sep 2009 22:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je rijdt op een CD he?
Dan is het makkelijkst en het snelst om gewoon je contactpunten zo te stellen dat ze 2 of 3mm vóór punt F openen, dat scheelt een heel stuk.
Of je kunt een vervroegend vliegwiel nemen, dat scheelt wel iets. Of een grotere carb. Maar dan gaat je verbruik ook omhoog, dus dat moet je voor jezelf maar uitmaken.
pirtre
Bericht door pirtre »
tandwiel voor één tandje meer doen
scheel je weer (14/13 x X)-X in snelheid ofzo
dat lijkt me het makkelijkste, verlies je wel n beetje trekkracht
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
bob
Bericht door bob »
Kippenverver schreef: Dan is het makkelijkst en het snelst om gewoon je contactpunten zo te stellen dat ze 2 of 3mm vóór punt F openen, dat scheelt een heel stuk.
Ben zelf van mening/ervaar zelf dat de top niet hoger ligt, je vergroot alleen de trekkracht met een vvv.
Bezit: Honda ST50-G
Ik heb ook nooit echt veel baat gehad bij zo'n ding, maar het schijnt toch wel te werken bij veel mensen, dus vandaar :wink:
luuk006
oke, ik heb nu mijn puntjes GOED gestelt en hij loopt nu al beter. miss in de toekomst nog een andere uitlaat. Suggesties?
en wie weet hoe ik de chromen zijplaten aan de benzinetank van een cd50 moet weghalen(waar je met je knieen tegenaanzit)? gewoon het embleempje eraf en daarna de bout los? gr luuk
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Andere uitlaat heeft natuurlijk geen invloed op de snelheid hea.
Wat voor carb heb je er op? Van 12mm naar 16mm is echt een wereld van verschil. En of je brommer nou 1 op 50 of 1 op 40 loopt maakt natuurlijk niks uit.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Inderdaad, ik zou geen 16 doen, maar een 20mm (H) van een 125 Vtwin, deed het bij mij ook prima, 1:28 gemiddeld :D
Op een 50cc? Nogal aan de grote kant.
thijsperdok
Edo schreef:Inderdaad, ik zou geen 16 doen, maar een 20mm (H) van een 125 Vtwin, deed het bij mij ook prima, 1:28 gemiddeld :D
ik heb zo'n grote keihin, ook ong 20mm. Maar ik haal 1 op 40 met snelle nok.
arno
Bericht door arno »
klinkt lullig, maar smallere banden werken ook vaak een beetje mee
irmin
Bericht door irmin »
[opa modus]
Met goeie remmen kun je ook harder
[opa modus uit]
cracque frontal
arno
Bericht door arno »
ja, en op 2 wielen ga je harder dan op 3
arno schreef:klinkt lullig, maar smallere banden werken ook vaak een beetje mee
En de banden goed oppompen natuurlijk.
luuk006
oke! bedankt voor de info. als ik een 16mm keihin erop zet, hoe hard loopt ie dan ongeveer. het is voor mij niet erg handig dat ie hard gaat lopen, omdat ik er elke dag mee naar school ga. top van 65 is mooi.
en weet er nog iemand hoe je de chromen zijkappen van de tank kunt halen(zie mijn vorige bericht).
alvast bedankt!
