Ja, en ik snap niet waarom je steeds aan de bougie moet zitten.
De afstand is standaard 0.6mm als je een bougie koopt, die moet je lekker zo laten en nooit meer naar om kijken.
Eens in het jaar een nieuw bougie'tje als je veel rijd, en that's it.
Ga eens een stuk rijden, zo hard mogenlijk, haal je bougie eruit, en kijk eens wat voor kleur die is.
Als die nou pikzwart is, is je carb. afstelling verkeerd.
Het ploffen of slecht lopen van de CB in het flimpje kan een ontstekings probleem zijn, maar ook heel goed een carb. probleem.
Probeer eerst eens wat met de carb. te spelen voordat je steeds aan de ontsteking zit.
Gewoon je brommer stationair laten draaien, langzaam gas geven zodat het toerental opklimt, als je op de 10000rpm komt ofzo zonder gestotterd en gekut, dat hij gewoon soepel loopt op 10000rpm, staat je ontsteking gewoon goed.
Als die echt overdreven veel stotterd en knalt uit de uitlaat kan je wat met de ontsteking uitproberen.
De afstand tussen de contact puntjes moet 0.3~0.35mm zijn.
op
www.cy50.de is een werkplaats handboek te downloaden.
Hier klik :
http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/ ... l-whb.html
Lees dat eerst een door, zo moeilijk is het niet.
Maar het afstellen kan wat frusterend zijn omdat het zeker met de CB's vrij precies moet.
Maar volgens mij snap je zelf weinig van wat je aan het doen bent.
Ga altijd stap voor stap te werk.
Maar lees eerst maar eens een uurtje dat boek, met name het ontstekings en carb. afstellings gedeelte.
