cb 50 loopt rot
bonjour
Bericht door bonjour »
Neuh,
Ik heb ook zo'n immitatie bobine met 6v erop, koste iets van 35euro als ik het goed heb.
Werkt prima. :)
Wel moet je de bevestigings gaatjes even aanpassen/uitboren.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
jorgen_blok1
Re: cb 50 loopt rot
Bericht door jorgen_blok1 »
ik heb de 6 volt bobine dr op gezet een nieuwe
ontsteking staat goed kleppen ook.
als ik dat de bougie op 0.5 zet loopt ie mooi stationair en trekt ie tot 5 krpm
'bij 5 tot 8 krpm gaat de brommer knallen als hij hier overheen is trekt ie weer op.
bougie wel mooi bruin als je onder de 5 krmp blijft. of boven de 10 krmp
als k dan de bougie afstand op 0.2 zet loopt ie stationair niet goed steeds gas bij geven. en hoog toerig loopt ie wel goed niet meer knallen in de uitlaat enzo.
maar dan blijft de bougie zwart
snapt iemand t.
bonjour
Re: cb 50 loopt rot
Bougie afstand op een CB moet 0.6mm zijn.
Als die laag en hoog in de toeren mooi loopt is de ontsteking gewoon goed, niets meer aan doen.
Op half gas stotteren is carburateur afstelling.
Even in de FAQ kijken voor carb. afstelling.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
jorgen_blok1
Re: cb 50 loopt rot
bonjour schreef:Bougie afstand op een CB moet 0.6mm zijn.
wat is een lichte ''twv''
jorgen_blok1
Re: cb 50 loopt rot
weer de ontsteking aan het stellen en nu loopt ie met de bougie op 0.4 en als k ehm op 0.5 zet dan gaat hij klappen bij 10.000 rpm
precies zoals bij deze cb http://www.youtube.com/watch?v=7tvrJj4PjhU
plz help
cor
Re: cb 50 loopt rot
Bericht door cor »
wat ben je toch allemaal aan het klooten.
luister naar wat er gezegd word.
ik ben het ermee eens dat het aan de cab ligt.
als hij goed start en stationair loopt laat dan de ontsteking zoals hij is.
ook moet je de electroden afstand van de bougie gewoon laten zoals het moet (dus o,6).
stel je gasnaalt eens naar boven of naar beneden (zit er dik in dat het daar aan licht).
bonjour
Re: cb 50 loopt rot
Ja, en ik snap niet waarom je steeds aan de bougie moet zitten.
De afstand is standaard 0.6mm als je een bougie koopt, die moet je lekker zo laten en nooit meer naar om kijken.
Eens in het jaar een nieuw bougie'tje als je veel rijd, en that's it.
Ga eens een stuk rijden, zo hard mogenlijk, haal je bougie eruit, en kijk eens wat voor kleur die is.
Als die nou pikzwart is, is je carb. afstelling verkeerd.
Het ploffen of slecht lopen van de CB in het flimpje kan een ontstekings probleem zijn, maar ook heel goed een carb. probleem.
Probeer eerst eens wat met de carb. te spelen voordat je steeds aan de ontsteking zit.
Gewoon je brommer stationair laten draaien, langzaam gas geven zodat het toerental opklimt, als je op de 10000rpm komt ofzo zonder gestotterd en gekut, dat hij gewoon soepel loopt op 10000rpm, staat je ontsteking gewoon goed.
Als die echt overdreven veel stotterd en knalt uit de uitlaat kan je wat met de ontsteking uitproberen.
De afstand tussen de contact puntjes moet 0.3~0.35mm zijn.
op www.cy50.de is een werkplaats handboek te downloaden.
Hier klik : http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/ ... l-whb.html
Lees dat eerst een door, zo moeilijk is het niet.
Maar het afstellen kan wat frusterend zijn omdat het zeker met de CB's vrij precies moet.
Maar volgens mij snap je zelf weinig van wat je aan het doen bent.
Ga altijd stap voor stap te werk.
Maar lees eerst maar eens een uurtje dat boek, met name het ontstekings en carb. afstellings gedeelte.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
stof
Re: cb 50 loopt rot
Bericht door stof »
hoe is het gegaan na het pb'tje?
Cb afstellen is niet zo moeilijk, als je maar de luchtschroef heeel juist zet...en stap voor stap te werk gaat.
jorgen_blok1
Re: cb 50 loopt rot
stof schreef:hoe is het gegaan na het pb'tje?
iig bedankt voor de mail k ben nog ff bezig maar keb nog niet veel tijd gehad k moest namelijk weer werke :P
