ploffen bij gas los laten
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
hallo
als ik met mijn honda ss50 rij en het gas loslaat komt er een plof uit de uitlaat, omdat ik dacht dat dit door een te arm mengsel komt heb ik wat grotere sproeiers geprobeert, ik ben van 64 naar 72 gegaan, maar nou doet hij het nog steeds, kan dit ook liggen aan ontsteking/kleptiming?
ook komt er bij het starten en dan een beetje gas geven ook een plofje uit de carburaateur, wat kan dit dan zijn?
HondaRat
Bericht door HondaRat »
backfire , onsteking ;)
niek is ik
Bericht door niek is ik »
of uitlaat klep veels te los...
of bijna geen weerstand in uutlaat(had het bij mijn forzo bijvoorbeeld ook)
of ontstekings tijdstip staat verkeerd.
Wat te doen dus, kleppen stellen, ontsteking stellen, uitlaat controleren of ie goed aansluit of geen lekken heeft(voornamelijk bij de bocht, daar gaat het om)
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik zeg uitlaat doorgerot boven de flens.
**EDIT** Dat heeft een vriend van me tenminste nu ook. Waarschijnlijk is het niet de enige hoge uitlaat die dat heeft? Die van hem plopt ook bij gas loslaten door naverbranding.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
niek is ik schreef:of uitlaat klep veels te los...
Kleppen te los zorgen bij mijn weten niet voor klappen, te strakke wel.
Ga heen en vereenvoudig u!
Mandarijn
ik heb de kleppen gesteld, de ontsteking gecontroleer die stond goed, en de uitlaat er af gahad en daar zat wel wat roet op het spruitstuk enzo
alles met een nieuwe pakking weer goed in elkaar gezet maar nou doet hij het nog steeds :?
ruben
Bericht door ruben »
Mandarijn schreef:ik heb de kleppen gesteld, de ontsteking gecontroleer die stond goed, en de uitlaat er af gahad en daar zat wel wat roet op het spruitstuk enzo
maar lekt hij tussen je uitlaat flens en kop?
dit kun je checken door de normale uitgang van je uitlaat dicht te houden, dan kun je goed horen/voelen waar en of hij lekt.
ik heb namelijk het zelfde als jij met mijn beun uitlaat (die lekt) en niet met mijn originele pijp(die niet lekt)
Mandarijn
ruben schreef:maar lekt hij tussen je uitlaat flens en kop?
das wel n plan, ik ga het proberen
:D
