hallo
als ik met mijn honda ss50 rij en het gas loslaat komt er een plof uit de uitlaat, omdat ik dacht dat dit door een te arm mengsel komt heb ik wat grotere sproeiers geprobeert, ik ben van 64 naar 72 gegaan, maar nou doet hij het nog steeds, kan dit ook liggen aan ontsteking/kleptiming?
ook komt er bij het starten en dan een beetje gas geven ook een plofje uit de carburaateur, wat kan dit dan zijn?
ploffen bij gas los laten
niek is ik
of uitlaat klep veels te los...
of bijna geen weerstand in uutlaat(had het bij mijn forzo bijvoorbeeld ook)
of ontstekings tijdstip staat verkeerd.
Wat te doen dus, kleppen stellen, ontsteking stellen, uitlaat controleren of ie goed aansluit of geen lekken heeft(voornamelijk bij de bocht, daar gaat het om)
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Kleppen te los zorgen bij mijn weten niet voor klappen, te strakke wel.niek is ik schreef:of uitlaat klep veels te los...
Ga heen en vereenvoudig u!
maar lekt hij tussen je uitlaat flens en kop?Mandarijn schreef:ik heb de kleppen gesteld, de ontsteking gecontroleer die stond goed, en de uitlaat er af gahad en daar zat wel wat roet op het spruitstuk enzo
alles met een nieuwe pakking weer goed in elkaar gezet maar nou doet hij het nog steeds
dit kun je checken door de normale uitgang van je uitlaat dicht te houden, dan kun je goed horen/voelen waar en of hij lekt.
ik heb namelijk het zelfde als jij met mijn beun uitlaat (die lekt) en niet met mijn originele pijp(die niet lekt)
das wel n plan, ik ga het proberenruben schreef:maar lekt hij tussen je uitlaat flens en kop?
