Ik heb een 125 Lifan blok op me SS zitten. Is het noodzakelijk om er een oliekoeler op te zetten? Ik ga er mee naar Frankrijk.
Groetjes,
Bart
125 cc Lifan
125 cc Lifan
Laatst gewijzigd door Bardiee op 16 jun 2009 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
We zijn niet van plan de bergen in te gaan, maar bepakking hebben we natuurlijk wel bij ons. Me kop komt trouwens als ik flink me voorvork inveer tegen me voorspatbord aan. Ik heb laatst al de voorvork olie vervangen. Ik heb geen zin om zonder spatbord te rijden; heeft iemand een andere oplossing? En wat zijn goede, betaalbare oliekoelers? Krijg ik geen problemen met het monteren van een oliekoeler door de afstand tussen mij kop en voorspatbord?
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
het beste is een oliekoeler aansluitplaatje te gebruiken met banjo's, zodat je de slangen omhoog kan sturen, en de slangen dus niet ruzie met je voorspatbord krijgen...Bardiee schreef:We zijn niet van plan de bergen in te gaan, maar bepakking hebben we natuurlijk wel bij ons. Me kop komt trouwens als ik flink me voorvork inveer tegen me voorspatbord aan. Ik heb laatst al de voorvork olie vervangen. Ik heb geen zin om zonder spatbord te rijden; heeft iemand een andere oplossing? En wat zijn goede, betaalbare oliekoelers? Krijg ik geen problemen met het monteren van een oliekoeler door de afstand tussen mij kop en voorspatbord?
zo'n aansluitplaatje dus:
http://www.rovaza.nl/product/Oliekoeler+aansluit+plaat.
grrrrr roy
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
heb ik ook gehad, en de oplossing is meer en dikkere olie gebruiken(hd 30), ik gooi er altijd te veel in en dan steeds een beetje eruitveren(oppasen dat je niet totaal onder de olie komt. dus veel lappen erbij).Bardiee schreef:We zijn niet van plan de bergen in te gaan, maar bepakking hebben we natuurlijk wel bij ons. Me kop komt trouwens als ik flink me voorvork inveer tegen me voorspatbord aan. Ik heb laatst al de voorvork olie vervangen. Ik heb geen zin om zonder spatbord te rijden; heeft iemand een andere oplossing? En wat zijn goede, betaalbare oliekoelers? Krijg ik geen problemen met het monteren van een oliekoeler door de afstand tussen mij kop en voorspatbord?
en ook kun je de bovenveren vervangen voor zwaardere(rovaza).
en een oliekoeler is geen probleem voor je voorspat, alleen moet je de nippels niet naar voren laten wijzen(dus opletten bij aanschaf dat ze omhoog of omlaag kunnen gezet worden/of al staan).
cdi for life!
