125 cc Lifan
Bardiee
Bezit: Honda CD50
125 cc Lifan
Bericht door Bardiee »
Ik heb een 125 Lifan blok op me SS zitten. Is het noodzakelijk om er een oliekoeler op te zetten? Ik ga er mee naar Frankrijk.
Groetjes,
Bart
Laatst gewijzigd door Bardiee op 16 jun 2009 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Is niet noodzakelijk.
Maar het kan geen kwaad als je vol beladen rijd, en bergjes gaat rijden
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Bardiee
Bezit: Honda CD50
We zijn niet van plan de bergen in te gaan, maar bepakking hebben we natuurlijk wel bij ons. Me kop komt trouwens als ik flink me voorvork inveer tegen me voorspatbord aan. Ik heb laatst al de voorvork olie vervangen. Ik heb geen zin om zonder spatbord te rijden; heeft iemand een andere oplossing? En wat zijn goede, betaalbare oliekoelers? Krijg ik geen problemen met het monteren van een oliekoeler door de afstand tussen mij kop en voorspatbord?
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
Bardiee schreef:We zijn niet van plan de bergen in te gaan, maar bepakking hebben we natuurlijk wel bij ons. Me kop komt trouwens als ik flink me voorvork inveer tegen me voorspatbord aan. Ik heb laatst al de voorvork olie vervangen. Ik heb geen zin om zonder spatbord te rijden; heeft iemand een andere oplossing? En wat zijn goede, betaalbare oliekoelers? Krijg ik geen problemen met het monteren van een oliekoeler door de afstand tussen mij kop en voorspatbord?
het beste is een oliekoeler aansluitplaatje te gebruiken met banjo's, zodat je de slangen omhoog kan sturen, en de slangen dus niet ruzie met je voorspatbord krijgen...
zo'n aansluitplaatje dus:
http://www.rovaza.nl/product/Oliekoeler+aansluit+plaat.
grrrrr roy
:D :mrgreen:
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
heb ik ook gehad, en de oplossing is meer en dikkere olie gebruiken(hd 30), ik gooi er altijd te veel in en dan steeds een beetje eruitveren(oppasen dat je niet totaal onder de olie komt. dus veel lappen erbij).
en ook kun je de bovenveren vervangen voor zwaardere(rovaza).
en een oliekoeler is geen probleem voor je voorspat, alleen moet je de nippels niet naar voren laten wijzen(dus opletten bij aanschaf dat ze omhoog of omlaag kunnen gezet worden/of al staan).
nitelife
Bericht door nitelife »
teveel olie in je voorvork kan er overigens voor zorgen dat je keeringen lek raken, let daar dus op.
TWD for life!
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Okee, ik heb toevallig net de olie in voorvork ververst: sae 15 staat erop het flesje.
Ik heb er 120 ml per poot ingegoten. Beginnen met 10 ml erbij?
