uitvallen
Willem-Jan-
Willem-Jan-
Had ik gister al na gekeken, totdat aan het slangetje die op de carb gaat stroomt de benzine eruit... dus het moet dan al ietts in de carb zelf zijn.nitelife schreef:ok... als dat het niet is dan heeft het waarschijnlijk te maken met je benzinetoevoer. het zou kunnen dat je kraantje bv een beetje verstopt is, waardoor die je vlotterbak niet op pijl houdt. je kan kijken hoe hard de benzine eruit loopt als je het slangetje van je carburateur aftrekt. het zou eruit moeten stromen. een andere methode zou zijn, als die uitvalt, doe meteen je benzinekraan dicht en kijk hoeveel benzine er nog in je vlotterbak zit. dat werkt alleen makkelijk met een klikbak.. maargoed.. test maar uit wat je makkelijk vind.
bij de laatste methode kan je ook meteen testen of de afstelling van de vlotter goed is.
Willem-Jan-
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Dan pinnetje zorgt ervoor dat je vlotter op en neer gaat, zodat deze bij vult als hij leeg loopt, en stopt, als de carbu te vol raakt.
ff zorgen dat het pinnetje weer goed gangbaar word in het buisje, en zorgen dat alles goed schoon is.
Stroomt de carbu niet over als je de benzinekraan aan laat nu?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Willem-Jan-
Ja de carbu stroomt nu wel dik over, maar nu weet ik in ieder geval dat het een benzine probleem is.. Morgen eens schoonmaken en dat pinnetje er weer in drukken.arnold-d schreef:Dan pinnetje zorgt ervoor dat je vlotter op en neer gaat, zodat deze bij vult als hij leeg loopt, en stopt, als de carbu te vol raakt.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: uitvallen
ook een bami of irritatie heeft een bobine helaas...en ook deze kunnen, vooral als het bami kwaliteit is, stuk gaan als ze warm wordenKippenverver schreef:Is bami, dus geen puntenh5speedje schreef:het kan ook een kapotgaande condensator of bobine zijn...ze worden warm en dan geven ze de geest..kijk eens of hij tussen de punten vonkt
Misschien heb ik er overheen gelezen, maar is het niet gewoon dat je tank vacuum trekt? Open zodra je brommer uitvalt meteen je tankdop. Hoor je een sis, dan is de ontluchting verstopt.
Andere manier om te controleren is om gewoon vijf minuutjes met je tankdop open te rijden, dan weet je het ook meteen.
Gedraag je fier en met takt! Ofzo...
Re: uitvallen
goede middag, is hier al een oplossing uit de bus voor gekomen?
Ik heb nl het zelfde probleem....alleen heb ik bij t uit testen t volgende nog geconstateerd,
als hij stilvalt, begint dat met stil te vertragen, 50...40...30....20...en dan gedaan.
Bij t voelen vertragen zet ik de tankkraan dicht. moment ik dan stilsta, draai ik t boutje onderde vlotterkamer los, en jawel er stroomt nog bezine uit, kan natuurlijk zijn, dat t nivau net gezakt is onder de hoofd sproeier... dus het lijkt me traag bij vullen van de vlotterkamer de reden is.ik wacht dan net geteld 30 a40 sec, en broem verterkty terug voor 500m .
Nu mijn vraag is er al een oplossing van het probleem gekomen?
Re: uitvallen
Zwevend vuiltje in de vlotterkamer?
Re: uitvallen
dacht ik ook,...maar is helemaal uiteen geweest (was zeer proper) brommerke heeft 750km.....uigedroogd en uitgeblazen.....
in de winkel sturen ze m wandelen, met uitleg, jongen kan niet rijden....erg erg
Willem-Jan-
Re: uitvallen
Ik heb een tijdje met de carb zitten klooien en met benzineslangetjes en toen was het in 1x over. Wat nou precies het probleem heeft opgelost weet ik zelf ook niet
Re: uitvallen
Ook bij Pepe zou het een te strak staande uitlaatklep kunnen zijn. Zorg dat die in elk geval goed staat voor je verder prutst. Al was het alleen al om die mogelijkheid uit te sluiten.
