Je kan toch wel de klepdeksel eraf halen? Dan zie je als het slecht is volgensmij wel zwarte uitslag.Kippenverver schreef:Nee, die moet eraf..
Chaly loopt niet stationair
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Ja, dat is waar. Ik dacht er aan, dat als hij lek zou zijn, de sealtjes ook wel verbrand zouden kunnen zijn, of de zittingen beschadigd.Kippenverver schreef:Dan moet hij wel heel erg verknalt zijn dan lijkt me, want als je het klepdeksel eraf haalt, zie je alleen het bovenste stukje, terwijl het om de onderkant gaat.
Kippenverver
René
- Admin
Hij loopt stationair!
Maar nog niet helemaal zoals het hoort. Alleen met het luchtfilter eraf en de choke er vol op (eigenlijk tegenstrijdig). Zodra ik gas geeft valt ie uit.
Met de choke eraf (en het luchtfilter ook nog steeds) loopt ie wel goed maar niet stationair.
Ik denk dat als ie goed warm is dat ie dan wel stationair wil lopen. Net op het laatst deed ie het al iets beter.
Moet je niet met slijppasta de klep op de kop inslijpen om te zorgen dat het helemaal goed zit zo?René schreef:Hij loopt stationair!
Heb ik ook eens gedaan, nog nooit zoveel compressie gehad
Kan me voorstellen dat de klep met deukje de oppervlakte misschien nog een beetje aangetast heeft en elke klep heeft een andere pasvorm. Ben benieuwd of andere mensen hier wat over te zeggen hebben.
Gefeliciteerd dat 'ie het doet in ieder geval!
René
- Admin
Jawel, dat heb ik ook gedaan. Benzine in de verbrandingskamer gegoten en een halfuur laten staan. Beide kanalen bleven kurkdroog. Sluit dus perfect af.Marinus84 schreef:Moet je niet met slijppasta de klep op de kop inslijpen om te zorgen dat het helemaal goed zit zo?René schreef:Hij loopt stationair!
Ik moet hem denk ik eens goed warm rijden en dan stationair afstellen.
