Chaly loopt niet stationair
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Kippenverver schreef:Nee, die moet eraf..
Je kan toch wel de klepdeksel eraf halen? Dan zie je als het slecht is volgensmij wel zwarte uitslag.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dan moet hij wel heel erg verknalt zijn dan lijkt me, want als je het klepdeksel eraf haalt, zie je alleen het bovenste stukje, terwijl het om de onderkant gaat.
Ga heen en vereenvoudig u!
Marinus84
Kippenverver schreef:Dan moet hij wel heel erg verknalt zijn dan lijkt me, want als je het klepdeksel eraf haalt, zie je alleen het bovenste stukje, terwijl het om de onderkant gaat.
Ja, dat is waar. Ik dacht er aan, dat als hij lek zou zijn, de sealtjes ook wel verbrand zouden kunnen zijn, of de zittingen beschadigd.
René
Admin
Bericht door René »
Net ff de kop eraf gehaald en de uitlaatklep lekt idd. De klep was ook helemaal wit/lichtbruin en er zat veel aanslag op. Ik hoop dat dit de oorzaak is van mijn problemen. Morgen even proberen opnieuw in te slijpen.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ik maak ze altijd eerst even goed schoon, klep met steel in de accu boor en met fijne scotchbrite even de kop en steel goed schoonmaken, dan krijg je ze weer als nieuw! (als ze niet tever heen zijn natuurlijk.)
René
Admin
Bericht door René »
Gister een klepje van Nix geleend. In die van mij zat een deukje. Vandaag even ingeslepen en hij sluit weer perfect af. Morgen het boeltje in elkaar schroeven en dan hoop ik dat dit de oorzaak was en dat de chaly nu wel goed loopt.
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Bericht door Dr.Ed »
Gaat vast goedkomen, in die van mij miste een stukje van de klep. Ander koppie erop en lopen als een tierelier....
Ed
Grote klappen, snel thuis!
René
Admin
Bericht door René »
Hij loopt stationair!
Maar nog niet helemaal zoals het hoort. Alleen met het luchtfilter eraf en de choke er vol op (eigenlijk tegenstrijdig). Zodra ik gas geeft valt ie uit.
Met de choke eraf (en het luchtfilter ook nog steeds) loopt ie wel goed maar niet stationair.
Ik denk dat als ie goed warm is dat ie dan wel stationair wil lopen. Net op het laatst deed ie het al iets beter.
Marinus84
René schreef:Hij loopt stationair!
Moet je niet met slijppasta de klep op de kop inslijpen om te zorgen dat het helemaal goed zit zo?
Heb ik ook eens gedaan, nog nooit zoveel compressie gehad :D
Kan me voorstellen dat de klep met deukje de oppervlakte misschien nog een beetje aangetast heeft en elke klep heeft een andere pasvorm. Ben benieuwd of andere mensen hier wat over te zeggen hebben.
Gefeliciteerd dat 'ie het doet in ieder geval!
René
Admin
Bericht door René »
Jawel, dat heb ik ook gedaan. Benzine in de verbrandingskamer gegoten en een halfuur laten staan. Beide kanalen bleven kurkdroog. Sluit dus perfect af.
Ik moet hem denk ik eens goed warm rijden en dan stationair afstellen.
Stationair stellen heeft alleen zin bij warme motor.
