SS50: VVV Vervroegd niet
roeltrachsler
Bericht door roeltrachsler »
Beste Plofponycoureurs
Ik heb een probleempje met een ss50.
Er zit sinds kort een imitatie VVV maar hij vervroegd niet. Ik weet zeker dat het een vvv is want de markeringen staan goed en hij werkt in spiegelbeeld van het vliegwiel wat op de ss zat.
Als ik hem los heb werkt het systeem erg soepel (ook als ik maar één armpje aanduw) en op eenmaal gemonteerd op de brommer kan ik hem ook laten vervroegen als ik met mijn vinger een gewichtje beweeg.
Ik heb hem gecontroleerd met een stroboscoop en dan zie je dat hij vonkt op f, ongeacht van hoeveel toeren ik maak. De stroboscoop is goed want ik heb hem ook op 2 cb's getest met vvv en dan zie je heel mooi hoe het ontstekingstijdstip verschuift.
Dus nu de vraag: wat zou het probleem kunnen zijn?
bonjour
Bericht door bonjour »
Brommer maakt niet genoeg toeren om de VVV te 'activeren' ?
Of juist andersom, dat de veertjes te slap zijn waardoor hij direct, met stationair lopen al, helemaal vervroegd is.
Als alles soepel en netjes loopt kan ik weinig anders verzinnen.
Me kennis is niet zo heel erg groot wat dit betreft, maar veel andere dingen kunnen het ook niet zijn denk ik. :?
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
gt
Bericht door gt »
probeer eens met strakkere of lossere veertjes?
ik denk dat je wel veertjes los kan kopen bij de viertaktboer.
Peek
Bericht door Peek »
bonjour schreef: Of juist andersom, dat de veertjes te slap zijn waardoor hij direct, met stationair lopen al, helemaal vervroegd is.
Jep! Normaal zal een VVV al bij iets meer dan stationair gaan vervroegen, dus waarschijnlijk zijn ze in dit geval inderdaad te slap.
roeltrachsler
Ik heb nog even overlegd met mn maat die er ook aan heeft gewerkt en hij heeft niet geprobeerd de nok te draaien toen hij gemonteerd zat. Dat ga ik dan nog maar even proberen.
Hij heeft wel gezien dat hij stationair niet vervroegd.
Ik laat het wel horen als ik meer info heb.
roeltrachsler
Het lijkt erop dat de veertjes te slap zijn, ze zijn iig veel slapper dan die van de vvv van mijn cb.
Ik laat het wel horen als ik nieuwe veertjes heb,
Bedankt mensen!
arthur
Bezit: CT70 motodax
Bericht door arthur »
Wat een gelul allemaal zeg. Een goede VVV gaat pas bij de 5000-6000 toeren vervroegen. Weet niet hoe jullie aan deze "wijsheid" komen?
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Ach pas op je gezondheid Arthur :wink:
Vind het ook wel triest,maar wat doen we eraan?
Als je het nou niet weet,post dan gewoon niets,je brengt andere mensen die het ook echt niet weten op het verkeerde been.
:cry:
arthur
Bezit: CT70 motodax
DR Monkey schreef:Ach pas op je gezondheid Arthur :wink:
:cry:
Volkomen ontspannen! :lol:
roeltrachsler
Gister weer bezig geweest:
We hebben met de stroboscoop gekeken en hij vervroegd helemaal niet. Blok uit/stationair/vol gas: geen bewegende armpjes.
Daarna hebben we één veertje eruit gehaald en nu vervroegd hij wel maar bij heel veel toeren. En ik heb het idee dat hij soms niet meer terugkomt.
Ik had ook gehoord dat er nokken met verschillende lengtes zijn, misschien dat ik de verkeerde heb.
Wat betreft de toerentallen, bij een cb is het zo:
5000/6000 verlaten
3000/4000 vervroegen
(afhankelijk van je vliegwiel)
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Probleem komt mij bekend voor.
De nok/bus heeft een eigen geleiding op de krukastap,
deze passing is te krap, nok/bus gaat niet voor of achteruit meer.
ホンダ
bor600
Re: SS50: VVV Vervroegd niet
Bericht door bor600 »
roeltrachsler schreef: Dus nu de vraag: wat zou het probleem kunnen zijn?
roeltrachsler schreef: imitatie VVV
je hebt het antwoord zelf eigenlijk al gegeven lijkt mij...
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
dat iets immi is, wil zog niet zeggen dat het per defenitie slechter is.
ook immi is soms goed of beter dan het origineel.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
De boel goed gangbaar maken, en kijk even of het vliegwiel echt recht op de kruktap zit. Soms zit er naast de spie wat uitstekend materiaal waardoor het vliegwiel niet recht zit. De nog draait om de kruktap heen, en dat gaat alleen als er niets scheef zit of wringt. drupje olie scheelt ook. Als de boe alleen met 1 veer wil werken, maar wel consequewnt vervroegt en verlaat bij dat toerental, heb je er gewoon te zware veertjes op zitten. Wat je bij Loef of Leertouwerr haalt is tamelijk slap, dus zal een heel stuk eerder gan vervroegen. Duur zijn ze niet. Dus check of alles recht zit, smeer het met een minimaal beetje vet of olie en zet er minder straffe veertjes op.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
honda sleutelaar schreef:dat iets immi is, wil zog niet zeggen dat het per defenitie slechter is.
dat klopt, maar in geval van immitatie VVV is het toch echter slechter, het werkt zo ver ik het heb gezien allemaal niet naar behoren.(of vervroegd meteen, of niet, of half of te laat) Zeg maar zo erg dat je met een normaal vastgezet vliegwiel fijner rijd.
Bovendien willen immi VVV's wel eens rare spanningen opleveren, dus dan om de 500 km je condensator zegt doe het zelf maar....
enz...
Immi VVV's zijn zo ver ik ze heb mee gemaakt ras-echte ellende dingen !
