want? die zou op hol slaan omdat ie zo licht is?NIX schreef:Behalve die koppeling heb je ook een centrifugaalfilter nodig.
Ik zou geen innerrrotor met een koppeling op de bak combineren.
blokje tjoenen
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Dakana
Re: blokje tjoenen
what the fuck heb ik daar mee te maken ? ? ? ? ?Monkeymadness schreef: 4) als ik dan een langere cilinder nodig heb, moet ik dan ook langere carterpennen?? (die stefan (dakana) laatst met kneedbaar metaal had gerepareerd) ? of zal het wel passen?
naja ;
die koppeling
daar ben je kompleet de weg mee kwijt
ten eerste past die as die je aangeeft niet
ten tweede past dat koppelings deel voor geen meter (die is bedoelt voor een type met kickstarter op de koppeling)
ten derde mis je het deel op de krukas volledig (centrifugaal filter kan, hoeft niet)
dus koop gewoon een set, niet losse onderdelen sprokkelen
als het goedkoop moet zoek dan een 2ehands immi bak
koppeling op de bak van zo'n blokje word lastig want die hebben meestal nice type krukas
inner rotor met krukas koppeling is niet zo'n best plan
spat je koppelings huis uit elkaar
lange slag krukas voor korte cilinder kan er zo in
Met alle respect, maar met het soort vragen dat je stelt, denk ik dat je moeite genoeg zult moeten doen om je blokje gewoon weer werkend in elkaar te zetten (incl. herstellen van het schakelprobleempje).
Voor wat betreft het "tjoenen" denk ik dat je niet teveel geld en moeite moet verspillen aan zo'n singa blokje. Een andere nokkenas of een kop met grotere kleppen gaat je waarschijnlijk nog het meest opleveren tegen een redelijke investering. Een 88cc kan heel goed presteren.
Een lange slag setje kan uiteraard ook nog, maar het wordt snel duur.
Monkeymadness
die 2 opties heb ik al veranderd, ik heb nu een honda ss50 kop, met snelle nok...August schreef:Met alle respect, maar met het soort vragen dat je stelt, denk ik dat je moeite genoeg zult moeten doen om je blokje gewoon weer werkend in elkaar te zetten (incl. herstellen van het schakelprobleempje).
maargoed, thx voor de reacties iedereen!!
mvg Roy
