1) ik wil een inner rotor met lichtspoel erop zetten, dus heb ik dan iets van een contragewicht nodig om op die kant van de krukas (waar normaal de koppeling zit) te schroeven, of moet ik een hele andere kruk kopen? iemand meer info?
2) ik wil de koppeling van de kruk verplaatsen naar de versnellingsbak, wat heb ik ervoor nodig? (ik zat te denken aan langere versnellingsbak-as, ander koppelingscarter, ...) heb ik ook een andere koppelingsunit nodig? dus huis en tandwiel enzo? iemand meer info?
3) 90cc is het grootste wat op mijn carters kan (als de zuiger in odp staat, zit er ong. 4-5mm aan beide kanten voordat ie de carters raakt), kan ik dan beter een langere slag krukas kopen? want ik wil wel gewoon zo veel mogelijk cc tegen de laagste kosten... iemand meer info?
4) als ik dan een langere cilinder nodig heb, moet ik dan ook langere carterpennen?? (die stefan (dakana) laatst met kneedbaar metaal had gerepareerd) ? of zal het wel passen?
5) ik wil ook gelijk m'n blokje reviseren voor zover het nodig is. waar moet ik op letten? schakelvorken krom/krukas speling, wat nog meer?
nou, laat maar horen
mvg Roy
