vliegwiel vastzetten op krukas
roel450
Bericht door roel450 »
wat voor maat moer moet er op de krukas om het vliegwiel vast te zetten? want ik heb wel een moer die er volgens mij eerst opzat maar het lijkt nu wel of die schroefdraad niet overeenkomt :? omdat ik hem er bijna niet opgedraaid krijg
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Re: vliegwiel vastzetten op krukas
Bericht door SBloke »
roel450 schreef:wat voor maat moer moet er op de krukas om het vliegwiel vast te zetten? want ik heb wel een moer die er volgens mij eerst opzat maar het lijkt nu wel of die schroefdraad niet overeenkomt :? omdat ik hem er bijna niet opgedraaid krijg
Er is mij eens ingefluisterd dat Honda wat afwijkende draden gebruikt ( met een kleinere spoed) ... Standaard wordt 1,50 gebruikt, Honda gebruikte echter veel 1,25 naar het schijnt.
Als de schreofdraad op je kruk nog mooi scherp en fris is, dan moet de moer er ook makkelijk op draaien, gebeurd dit niet, NIET FORCEREN!! ... maar dat lijkt me logisch.
haal even een nieuwe moer.
MU!
roel450
kan ik deze moer bij elke brommer zaak halen ofniet?
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
roel450 schreef:kan ik deze moer bij elke brommer zaak halen ofniet?
Dat zou ik niet weten, ik heb er helaas geen ervaring mee, mijn moer pastte altijd. Maar hoe is het gesteld met het tapeind van je kruk??
MU!
roel450
de tap op de krukas ziet er nog, naar mijn weten, goed uit.
Probeer het bij de brommerzaak en anders bij een garage. Een goede ijzerwarenzaak kan ze ook leveren. Neem wel even iets mee om de moer daar te passen.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
......sprong me ineens nog een oplossing te binnen, eentje die ERG goed werkt....
Vastlassen :twisted:
MU!
roel450
dat lasse zullen we maar niet doen :wink:
roel450
heeft iemand misschien een idee welke maat de moer is en welke maat schroefdraad erop zit want dan kan ik eerst even rondbellen voordat ik overal mijn blokje naartoe sleep, is wel zo handig :D
Is al gezegd. M10 x 1,25. 1,25mm is de spoed, zeg maar de dikte van de draad zelf. Normaal is M10 1,5 spoed. Dat gaat dus niet goed.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
roel450 schreef:heeft iemand misschien een idee welke maat de moer is en welke maat schroefdraad erop zit want dan kan ik eerst even rondbellen voordat ik overal mijn blokje naartoe sleep, is wel zo handig :D
eh wat dacht je van een moer van je achterschokbrekers?? zijn ook hetzelfde..
De draad is wel degelijk een din maat en is gewone standaard fijne draad...bij cms kun je ze bij bergen bestellen...waarschijnlijk heeft de honda mt de zelfde moeren erop zitten..
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
En als je hem nou ios probeerd om te draaien ?
roel450
ik neem aan dat je de moer bedoelt. en dat had ik al geprobeerd maar dat werkt ook niet
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
Ga naar een Citroen/lelijke eend garage, daar moeten ze ze hebben en anders pak je zoals h5speedje zegt tijdelijk een moertje van een van je achterschokdempers..
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
roel450
stangenstoter schreef:tijdelijk een moertje van een van je achterschokdempers..
maar dan heb ik weer geen moer voor mijn schokbreker
