vliegwiel vastzetten op krukas
wat voor maat moer moet er op de krukas om het vliegwiel vast te zetten? want ik heb wel een moer die er volgens mij eerst opzat maar het lijkt nu wel of die schroefdraad niet overeenkomt
omdat ik hem er bijna niet opgedraaid krijg
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Re: vliegwiel vastzetten op krukas
Er is mij eens ingefluisterd dat Honda wat afwijkende draden gebruikt ( met een kleinere spoed) ... Standaard wordt 1,50 gebruikt, Honda gebruikte echter veel 1,25 naar het schijnt.roel450 schreef:wat voor maat moer moet er op de krukas om het vliegwiel vast te zetten? want ik heb wel een moer die er volgens mij eerst opzat maar het lijkt nu wel of die schroefdraad niet overeenkomtomdat ik hem er bijna niet opgedraaid krijg
Als de schreofdraad op je kruk nog mooi scherp en fris is, dan moet de moer er ook makkelijk op draaien, gebeurd dit niet, NIET FORCEREN!! ... maar dat lijkt me logisch.
haal even een nieuwe moer.
MU!
MU!
SBloke
Dat zou ik niet weten, ik heb er helaas geen ervaring mee, mijn moer pastte altijd. Maar hoe is het gesteld met het tapeind van je kruk??roel450 schreef:kan ik deze moer bij elke brommer zaak halen ofniet?
MU!
MU!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
eh wat dacht je van een moer van je achterschokbrekers?? zijn ook hetzelfde..roel450 schreef:heeft iemand misschien een idee welke maat de moer is en welke maat schroefdraad erop zit want dan kan ik eerst even rondbellen voordat ik overal mijn blokje naartoe sleep, is wel zo handig
De draad is wel degelijk een din maat en is gewone standaard fijne draad...bij cms kun je ze bij bergen bestellen...waarschijnlijk heeft de honda mt de zelfde moeren erop zitten..
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
En als je hem nou ios probeerd om te draaien ?roel450 schreef:wat voor maat moer moet er op de krukas om het vliegwiel vast te zetten? want ik heb wel een moer die er volgens mij eerst opzat maar het lijkt nu wel of die schroefdraad niet overeenkomtomdat ik hem er bijna niet opgedraaid krijg
ik neem aan dat je de moer bedoelt. en dat had ik al geprobeerd maar dat werkt ook nietKippenverver schreef:En als je hem nou ios probeerd om te draaien ?roel450 schreef:wat voor maat moer moet er op de krukas om het vliegwiel vast te zetten? want ik heb wel een moer die er volgens mij eerst opzat maar het lijkt nu wel of die schroefdraad niet overeenkomtomdat ik hem er bijna niet opgedraaid krijg
stangenstoter
