koppeling
jos123
Dan heb je hem TOCH niet helemaal goed weer in elkaar gezet
vervangen van allemaal onderdelen heeft dan dus geen zin.
Heb je nog een andere koppeling om te testen? even het huis overschroeven?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Mijn ervaring is dat als hij heel zwaar gaat, je inderdaad de kabel+ het stelschroefje achter het ronde dekseltje niet goed afgesteld hebt.
Maak je kabel zo KORT mogelijk (dus stelschroef in elkaar draaien). Maak dan het borgmoertje los en draai het stelschroefje helemaal uit. Draai hem er dan in totdat je voelt dat hij het hoedje raakt. Zorg dat hij hem NET aan raakt, niet al induwt of iets. Dan borgmoertje weer strak zetten en met je kabel pielen (stelschroef in je kabel) totdat hij goed koppelt + ontkoppelt. Als jij zegt dat alles goed in elkaar zit, dan moet je verder zoeken dan 4 keer je koppeling in en uit elkaar gehaald hebben. Er is geen TU diploma nodig om een koppeling in elkaar te zetten, je moet alleen goed afstellen!
Of het paddestoeltje is uit het koppelingsdeksel, of je hebt de koppeling toch niet goed op de krukas
