koppeling
roel450
koppeling
Bericht door roel450 »
ik ben al 2 weken met mijn koppeling van mijn ss bezig maar ik zit nog steeds met een probleem...
bijna alles is vervangen, koppelingsplaat, stalen plaat, dat gietijzeren stuk binnenin, veertjes.
Maar hij wil niet ontkoppelen en ik heb het tandwiel ook gewoon goed zitten en de bronzen bus is ook nog goed.
Hij wil alleen een beetje ontkoppelen als ik hem zo strak afstel dat ik het koppelingshendel niet eens meer kan indrukken...
weet iemand wat het probleem is?
mvg Roel
MakSS
Bericht door MakSS »
heb je al geprobeert om de kabel langer te ''schroeven'' ?
ipv die koppeling telkens af te stellen?
Afbeelding Rat Bike
roel450
ook al geprobeerd maar het probleem is dat hij niet helemaal wil ontkoppelen
MakSS
hoe zit het met al die druk veren in je koppeling? is daar iets (wat dan ook) mis mee?
Afbeelding Rat Bike
roel450
zitte allemaal goed dus dat kan het probleem ook niet zijn
MakSS
en je weet zeker dat je alles precies terug hebt gezet zo als je het uit elkaar haalde? :p :roll:
Afbeelding Rat Bike
Het is alweer heeeeuuul lang geleden dat ik een handkoppeling in elkaar heb gezet, dus weet het niet zeker, maar was het niet zo dat je bij montage goed moet uitkijken of je de platen wel mooinetjes in het midden terugzet?
roel450
ik heb het precies zo terug gezet zoals het moet... ik heb nu de koppeling als 4 keer eraf gehaald en uit elkaar gehaald en weer gemonteerd maar het zelfde probleem blijft
roel450
ook de koppelings plaat zit precies in het midden... zelfs nog de schuifmaat erbij gepakt
MakSS
ja, maar als je dat tandwiel als hulp middel gebruikt, dan kan het haast niet mis gaan.
heb je dat tandwiel gebruikt tijdens de montage?
Afbeelding Rat Bike
roel450
heb ik gebruikt en hij zit gewoon precies in het midden dus dat kan het ook niet zijn
MakSS
hmm
Afbeelding Rat Bike
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Heb je het bronzen busje EN de (gesinterde) opvulring tussen dit busje
en krukaslager vernieuwd?
Deze onderdelen slijten nl. heel sneaky!
roel450
die zijn 500 km geleden al vervangen dus lijkt me onlogisch dat die alweer versleten zijn
jos123
Bericht door jos123 »
vanaf wanneer wil hij niet meer ontkoppelen dan?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
