Weet er iemand meer over zoeen blokje?
Is dat effectief 72cc of minder en kan er iemand meer over vertellen?
Ik heb zoeen voertuig en wil er alles over weten
Is gewoon 72cc inderdaad (47 boring, 41.4 slag).motorboy schreef:Hallo
gerbrandicus schreef:Is gewoon 72cc inderdaad (47 boring, 41.4 slag).motorboy schreef:Hallo
Maar wat wil je er precies over weten?
Hier en op de pagina's daarna kun je zien hoe ik een C50 AT blok open maak. Dat is intern zo goed als hetzelfde, ook 3bak volautomaat. Zou alleen kunnen dat een 70cc uitvoering iets sterkere koppelingen heeft bijvoorbeeld.
partnr. kop CF70c 12200-GB0-910motorboy schreef:
Wat ik zou willen weten wel dat is of dat de kop dezelfde is als een C70NT 12V ?
Kruk en versnellingsbak is wel appart en niet uitwisselbaar spijtig genoeg met een gewoon blokje
Bij een AT blok is dit normaal dat die vooruitschiet bij het kicken?
De carburator op een chaly 70 zoek ik ook nog info over want ik denk dat die een automatische choke heeft +dat die heel anders is dan een gewone 6V chaly
In ieder geval draait ie veel te hoge toeren en wil hij vooruit door die te hoge toeren bij koudstart
Nee, dat is niet normaal. Hij hoort pas vooruit te gaan als je het gas open trekt.motorboy schreef:Bij een AT blok is dit normaal dat die vooruitschiet bij het kicken?
Dit doet me denken aan 2 mogelijke problemen.motorboy schreef:In ieder geval draait ie veel te hoge toeren en wil hij vooruit door die te hoge toeren bij koudstart
Ok bedankt Ivoivo215 schreef:Als er een autochoke op zit dan is het dezelfde als op de C50AT.
Trek de slangetjes van de carburateur los en zet sluit de 2 nippels aan de carburateur kort met een nieuw stukje slang om de autochoke buiten werking te zetten.
Het enige wat de autochoke doet is een 2e kleinere stationairsproeier vrij geven d.m.v. een bimetaal, waardoor hij bij koude motor iets meer benzine geeft.
