Honda chaly CF70 automatic
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Hallo
Weet er iemand meer over zoeen blokje?
Is dat effectief 72cc of minder en kan er iemand meer over vertellen?
Ik heb zoeen voertuig en wil er alles over weten :wink:
Re: Honda chaly CF70 automatic
motorboy schreef:Hallo
Is gewoon 72cc inderdaad (47 boring, 41.4 slag).
Maar wat wil je er precies over weten?
Hier en op de pagina's daarna kun je zien hoe ik een C50 AT blok open maak. Dat is intern zo goed als hetzelfde, ook 3bak volautomaat. Zou alleen kunnen dat een 70cc uitvoering iets sterkere koppelingen heeft bijvoorbeeld.
motorboy
Wat ik zou willen weten wel dat is of dat de kop dezelvde is als een C70NT 12V ?
Kruk en versnellingsbak is wel appart en niet uitwisselbaar spijtig genoeg met een gewoon blokje
Bij een AT blok is dit normaal dat die vooruitschiet bij het kicken?
De carburator op een chaly 70 zoek ik ook nog info over want ik denk dat die een automatische choke heeft +dat die heel anders is dan een gewone 6V chaly
In ieder geval draait ie veel te hoge toeren en wil hij vooruit door die te hoge toeren bij koudstart
lowrider
Bericht door lowrider »
motorboy schreef:
Wat ik zou willen weten wel dat is of dat de kop dezelfde is als een C70NT 12V ?
partnr. kop CF70c 12200-GB0-910
partnr. nokkenas CF70c 14101-GB3-710
Aan jou de eer uit te zoeken of die gelijk zijn aan de C70NT.
motorboy
Waar heb je die info vandaan?
Ik heb gelezen dat een GB0 zuiger normaal past op een OT 70 kop
Dus zou ik hier uit kunnen afleiden dat een CF70 automatic een OT kop heeft
Dat zou wel mooi zijn dan :wink:
lowrider
motorboy schreef:Waar heb je die info vandaan?
Uit de CF70c (70cc automatic) partslist.
motorboy
Kun je me helpen met een kopie?
Of staat die ergens online in algemeen belang?
Mvg motorboy
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
motorboy schreef:Bij een AT blok is dit normaal dat die vooruitschiet bij het kicken?
Nee, dat is niet normaal. Hij hoort pas vooruit te gaan als je het gas open trekt.
motorboy schreef:In ieder geval draait ie veel te hoge toeren en wil hij vooruit door die te hoge toeren bij koudstart
Dit doet me denken aan 2 mogelijke problemen.
Mogelijk probleem 1:
De afstelling van de carburateur is bout. Probeer eens het stationaire toerental af te stellen met de schroef die dwars op de gasschuif staat.
Mogelijk probleem 2:
Valse lucht. De afdichting tussen de carburateur en het spruitstuk, en/of het spruitstuk en de cilinderkop lekt. Hierdoor kan de motor meer lucht aan zuigen dan de bedoeling is. De motor reageert slecht op het gas en doet waar hij zelf zin in heeft.
Haal de carburateur en het spruitstuk los, maak de pasvlakken schoon en glad en monteer ze weer met verse pakkingen.
motorboy
De automatische choke ?
iemand die daar iets over weet?
Ik heb de chaly pas binnen een paar weken daarom dat ik zelf nog niet grondig kan kijken
ivo215
Als er een autochoke op zit dan is het dezelfde als op de C50AT.
Trek de slangetjes van de carburateur los en zet sluit de 2 nippels aan de carburateur kort met een nieuw stukje slang om de autochoke buiten werking te zetten.
Het enige wat de autochoke doet is een 2e kleinere stationairsproeier vrij geven d.m.v. een bimetaal, waardoor hij bij koude motor iets meer benzine geeft.
motorboy
ivo215 schreef:Als er een autochoke op zit dan is het dezelfde als op de C50AT.
Ok bedankt Ivo
