SS50 achternaaf in cd50 brug ?
hondapower
Bericht door hondapower »
Past een SS50 achternaaf in een cd50 achterbrug (met kettingkast optie) ?
moet er dan wat ruimte opgevuld worden of kan dit gewoon niet ?
gr,
Mat
nitelife
Bericht door nitelife »
kan niet.. het gat in de achterbrug aan de kant van het tandwiel is bij c/cd 12mm en bij ss 10mm.
TWD for life!
Dennis
Bericht door Dennis »
ach, je wiel staat heel ietsje scheef dan, maar het kan best. Eventueel kun je zo'n vulbus van een C/CD naaf pakken, die normaal in die gleuf van de achterbrug valt, en daar een dun schijfje van af slijpen zodat je die gleuf mooi opvult. Snap je wat ik bedoel?
eventueel kun je ook een dikke ring pakken, die de binnendiameter van je achteras heeft, en dan op maat slijpen zodat hij in de gleuf past van je achterbrug, zodat de speling weg is tussen je achterbrug en de as. De vulring valt dan dus IN je achterbrug gleuf. Hele dikke ring gebruiken dus, net zo dik als het metaal van je achterbrug bij de gleuf.
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
hondapower
cd brug
Ja precies ik heb wel is een sharkbrug gezet heeft hetzelfde volgens mij, bij LT hebben z kant en klare revetjes daarvoor, is de breedte (totaal) hetzelfde van cd en ss brug ? Of moeten er extra bussen tussen ? De achteras is langer van cd dan ss, dat weet ik wel.
thanks,
Mat
nitelife
stelletje beunhazen :D
TWD for life!
Dennis
zie onderschrift :D
''UNOX MAN''
Mr.D
Bericht door Mr.D »
Optie:
Je verkoopt de CD achterbrug aan mij.
Je ruilt je CD achterbrug met mijn SS achterbrug.
Ik verkoop je een CD Achternaaf..
Hehe..
CD50H, onderdelen gezocht!
bob
Bericht door bob »
Als het zo'n nieuwe CD50 brug is, (Benly) heb ik nog een stukje van een fame moeten weg-dremelen. De twee bevestigingspunten op het frame onderaan waar het spatbord aan zit, komt net tegen die kromme stang van de achterbrug wanneer de 330mm vering volledig wordt ingedrukt bij een flinke hobbel. Het is net 1-2mm weg dremelen dan gaat het goed.
Bij een rechte stang gaat het wel goed.
bob
Bericht door bob »
nitelife schreef:kan niet.. het gat in de achterbrug aan de kant van het tandwiel is bij c/cd 12mm en bij ss 10mm.
Dit is net andersom? SS 12 mm en CD10mm in het frame.
Omdat ik een CD brug in een SS frame heb zitten en de silence blocks heb laten opboren naar 12mm En inderdaad zo'n C/CD vulbus kopen en inkorten, staat die zeker recht
Het gaat in de discussie hier niet om de silentblocks, maar om de achterwielgaten. C en CD hebben een losse tandwieldrager. Linkergat is dus groter, waar ze bij SS gelijk zijn.
Dennis
hey bob, je hebt geen cd achterbrug, maar een c50/70/90 lage achterbrug gebruikt dan. CD heeft 12mm silent blocks, C heeft 10mm, verder is die
achterbrug gewoon uitwisselbaar.
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
bob
Bericht door bob »
Dennis, het maakt mij niet zoveel uit wat het is. Ik dacht een CD50 Benly omdat de bevestiging niet gemaakt is voor een kettingkast maar een kettingbeschermer zoals de SS50 Benly stijl
