Past een SS50 achternaaf in een cd50 achterbrug (met kettingkast optie) ?
moet er dan wat ruimte opgevuld worden of kan dit gewoon niet ?
gr,
Mat
SS50 achternaaf in cd50 brug ?
ach, je wiel staat heel ietsje scheef dan, maar het kan best. Eventueel kun je zo'n vulbus van een C/CD naaf pakken, die normaal in die gleuf van de achterbrug valt, en daar een dun schijfje van af slijpen zodat je die gleuf mooi opvult. Snap je wat ik bedoel?
eventueel kun je ook een dikke ring pakken, die de binnendiameter van je achteras heeft, en dan op maat slijpen zodat hij in de gleuf past van je achterbrug, zodat de speling weg is tussen je achterbrug en de as. De vulring valt dan dus IN je achterbrug gleuf. Hele dikke ring gebruiken dus, net zo dik als het metaal van je achterbrug bij de gleuf.
Groetjes,
Dennis
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
hondapower
cd brug
Ja precies ik heb wel is een sharkbrug gezet heeft hetzelfde volgens mij, bij LT hebben z kant en klare revetjes daarvoor, is de breedte (totaal) hetzelfde van cd en ss brug ? Of moeten er extra bussen tussen ? De achteras is langer van cd dan ss, dat weet ik wel.
thanks,
Mat
thanks,
Mat
Als het zo'n nieuwe CD50 brug is, (Benly) heb ik nog een stukje van een fame moeten weg-dremelen. De twee bevestigingspunten op het frame onderaan waar het spatbord aan zit, komt net tegen die kromme stang van de achterbrug wanneer de 330mm vering volledig wordt ingedrukt bij een flinke hobbel. Het is net 1-2mm weg dremelen dan gaat het goed.
Bij een rechte stang gaat het wel goed.
Dit is net andersom? SS 12 mm en CD10mm in het frame.nitelife schreef:kan niet.. het gat in de achterbrug aan de kant van het tandwiel is bij c/cd 12mm en bij ss 10mm.
Omdat ik een CD brug in een SS frame heb zitten en de silence blocks heb laten opboren naar 12mm En inderdaad zo'n C/CD vulbus kopen en inkorten, staat die zeker recht
