technische vraagjes
niek is ik
Laat de poot door een ervaren alulasser oplassen waar het stuk ontbreekt. Daarna kun je de poot bewerken en de vorm er weer in terugkrijgen en het aftapgat opnieuw erin boren en tappen. Of gewoon zo laten. Om olie te verversen moet je dan de poot eruit halen en ondersteboven houden.
cor
kleppen stellen.
mischien heb je hier wat aan.[img][img]http://i44.tinypic.com/opmfia.jpg[/img][/img]
dank je, dat kan ik gebruiken, ik ga zo snel mogelijk proberen het juiste gereedschap te pakken te krijgen.
alvast bedankt
Kan iemand hier mij nog even mee helpen? Ik moet alleen met zekerheid weten dat de diameter gelijk is aan een CY vork én dat ik die vorkpoten kan gebruikenIk zat even op daxboard rond te kijken (je moet wat als je je verveelt) en ik las dat een zgn 'hydrofourche' van jincheng ook 27mm is?
En er staat er een te koop voor trommelrem...
Is het dus mogelijk om zo'n vork te (mis/ge)bruiken voor in een cy? (al is het maar tijdelijk Smile)
alvast bedankt
Omdat origineel honda toch mijn voorkeur heeft..
vorkpoten cy50
Wat denken jullie hiervan? Volgens de verkoper in 'good condition' maar ik vermoed dat de keerringen wel vervangen zullen moeten worden?
Ik maak mij ook eerder zorgen om de staat van het chroom, is namelijk niet goed te zien op de foto
vorkpoten cy50
Ik heb erop geboden, maar de verzendkosten waren nogal hoog, dusjaEric schreef:Bieden kan niet meer en ze zijn voor zeer weinig weg gegaan. Die keerringen waren ook geen probleem geweest aangezien je die van een mb/mt kan gebruiken.stof schreef:Omdat origineel honda toch mijn voorkeur heeft..
vorkpoten cy50
Iemand anders mag er mee rondrijden
