blok loopt niet goed
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
ik heb een 124cc blok met 26mm carb met #94 sproeier, en hij loopt niet lekker,als ik aan m'n gas trek, lijkt het of hij verzuipt, maar als ik met m'n choke speel, doet ie het wel goed... Grotere sproeier?? of juist een kleinere? Ik heb net de gasnaaldborgveer 1 groef lager gezet, dus hij moet meer benzine krijgen, maar ik merk geen verschil....
kan iemand aub helpen??
:D :mrgreen:
Abraham_c310Power
Bericht door Abraham_c310Power »
Gas naald is alleen voor het oppakken. Misschien komt het door dit weer, heb ik wel last van dan blijft je blokje te koud en dan moet je even proberen of er een groter sproeier in moet.
Monkeymadness
nielspbr schreef:pauperfilter?
ja, maar geen teezeefje
:D :mrgreen:
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Wat zegt je knetterplug dan? Vind ik altijd de makkelijkste manier om erachter te komen...
De RZN
Monkeymadness
nielspbr schreef:Over wat voor blok en wat voor carburateur hebben we het eigenlijk?
Aan de sproeiermaat te horen is het zo'n mikuni 22 met ovale venturi die als zijnde 26mm wordt verkocht. Als het een originele mikuni VM26 is is die sproeier veels te klein. (en die heeft trouwens zeskant sproeiers ipv rond)
ik heb een carburateur van het overbekende merk Jing Ke, en het is een 124cc Tian Zhong blok, zelfde als de ''olifant'' van jasper :D, maar dan immitatie olifant ofzo....
:D :mrgreen:
pirtre
Bericht door pirtre »
kijk nou even naar je bougie
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Als je je choke er afhaalt moet je natuurlijk wel dat gat even dichtstoppen.. Anders krijgt hij veel te veel lucht.
Ga heen en vereenvoudig u!
