ik heb een 124cc blok met 26mm carb met #94 sproeier, en hij loopt niet lekker,als ik aan m'n gas trek, lijkt het of hij verzuipt, maar als ik met m'n choke speel, doet ie het wel goed... Grotere sproeier?? of juist een kleinere? Ik heb net de gasnaaldborgveer 1 groef lager gezet, dus hij moet meer benzine krijgen, maar ik merk geen verschil....
kan iemand aub helpen??
blok loopt niet goed
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Abraham_c310Power
Monkeymadness
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Monkeymadness
ik heb een carburateur van het overbekende merk Jing Ke, en het is een 124cc Tian Zhong blok, zelfde als de ''olifant'' van jaspernielspbr schreef:Over wat voor blok en wat voor carburateur hebben we het eigenlijk?
Aan de sproeiermaat te horen is het zo'n mikuni 22 met ovale venturi die als zijnde 26mm wordt verkocht. Als het een originele mikuni VM26 is is die sproeier veels te klein. (en die heeft trouwens zeskant sproeiers ipv rond)
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
