spruitstuk begrenzing
Dilu
Bericht door Dilu »
heey,
ik heb een pbr er als het goed is zit er in het spruitstuk een begrenzing in de vorm van een ring. als je die eruit haalt of uitboort. moet je dan ook in je carburateur afstellingen veranderen of grootere sproeiers nemen?
Laatst gewijzigd door Dilu op 15 mar 2007 08:44, 1 keer totaal gewijzigd.
geurvreter
Bericht door geurvreter »
Misschien. Let op je bougie, die vertelt je wel wat nodig is.
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
pfoe.... even naar beneden scrollen en dan heb je ook zo'n topic dacht ik.
haal ze eruit. kijk inderdaad naar je bougie en luister hoe je blokje loopt. loopt het niet lekker even naar de gasnaald kijken misschien moet hij dan even omlaag of omhoog ! gewoon even kijken wat lekkerder loopt. wil dit allemaal niet helpen, dan zou ik pas gaan kijken naar een andere sproeier. aangezien je alleen iets aanpast aan het spruitstuk en niet aan de standaard carb.
succes
Name of Steel
Bericht door Name of Steel »
uitboren is zo'n gedoe..
gewoon een boutje erin, door het "grote" ringetje naar binnen, tap door de kleine ring heen.. moertje erop.. en met een tang trek je em er zo uit..
Daarna kun je aan de andere kant een boutje met een ring erdoorheen halen.. en het zelfde herhalen!!
Veel beter! en geen kans op beschadiging dmv doorschieten met de boor ofzo :E
geurvreter
verhitten en eruit kloppen.
btw dilu: ontgrenzen is wat je gaat doen. Hij is begrensd
HarleyD
Bericht door HarleyD »
FF warm maken en hij valt er bijna uit .......waarschijnlijk zitten er twee ringetjes in ...
Je hoeft niets af te stellen en je zal merken dat de brommer een stuk fijner loopt ...
Dilu
Bericht door Dilu »
gaaf, ik ga het dit weekend waarschijnlijk doen met een andere vriend die er geen verstand van heb :P
kan er veel misgaan?
ik was ook van plan er een powerfilter op te zetten. maar ik weet niet of dat iets uitmaakt. is er iemand die daar ervaring mee heeft op een viertakt?
geurvreter
Hoop extra herrie. Die goedkope powerfilters zijn ook niet geweldig. Als je zoiets wilt kan ik je alleen K&N aanraden.
Met zo'n filter moet je geheid een grotere sproeier hebben.
Dilu
Bericht door Dilu »
en heeftie dan ook meer kracht of is het alleen verandering in van het geluid?
geurvreter
Alleen als er nu een heel erg afgeknepen luchtfilter opzit. Volgens mij is dat niet zo. Bij de dax en monkey in ieder geval niet.
Verder opvoeren gaat nu alleen nog maar met grotere investeringen.
Een powerfilter maakt z'n naam echt niet waar, geloof me.
www.4miniworld.nl
Bezit: Honda shadow bobber
Bericht door www.4miniworld.nl »
spruitstuk uitboren is zo 2001 :lol:
bestel gewoon een nieuw met grotere doorlaat.
kosten geen drol.
Justice
Bericht door Justice »
Ik wil net zeggen... Koop gewoon een nieuwe...
Justice to All
Dilu
Bericht door Dilu »
als dat spruitstuk zelf ontgrenze zo makkelijk is kan ik dat net zo goed doen. kan altijd nog een nieuwe laten komen.
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Dilu schreef:als dat spruitstuk zelf ontgrenze zo makkelijk is kan ik dat net zo goed doen. kan altijd nog een nieuwe laten komen.
Wat je zegt!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dilu schreef:gaaf, ik ga het dit weekend waarschijnlijk doen met een andere vriend die er geen verstand van heb :P
Ik vind het wel gaaf klinken, je hoort hem ook ''Zuigen'' als je gasgeeft.. Maar dat is natuurlijk gewoon een kwestie van smaak..
Voor 5euro heb je zo'n ding, als het niks is gooi je hem gewoon in een hoekje van de schuur :P
