ik bedoel de kogeltjes van nr 32B&DHC schreef:oke, ik krijg 2 van de 4 schroefjes (34) niet los die in 1 zitten niet los.
kan ik 1 zonder probleem een beetje opwarmen in de hoop dat ze dan wel willen, of heeft iemand een andere tip?
Alvast bedankt!
koppeling slipt plotseling
rise and shine
kom er niet helemaal uit, @ NIX de hele zooi zit nog vast op het blok, ik kan me niet echt voorstellen dat als ik 18 los maak dat hij dan los komt, deze klemt volgens mij 1 en 12 op elkaar of niet?
daarom denk ik dat je me verkeerd begrepen hebt.
Het gedeelte 1 t/m 12 met daarachter 18 zit dus nog vast op mn blok.
Ik heb de 34's en de 35's los gehaald en 2 verwijderd.
Er zit geen beweging in dus ik neem aan dat er nog iets los moet, maar wat?
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
oke tnx, zag het ook net op rovaza: http://www.rovaza.nl/product/Kopp.moer+Sleutel++20x24
nou nu moet ik er wel uit komen, al doende leert men.
bedankt!
bedankt!
Laat 34 maar vast zitten. Die haal je alleen los als je de veertjes wil vervangen. Als 35 los zijn kun je het deksel eraf halen en zie de de moer 26 zitten die geborgd is met een lipje van 27. De moet sla je los met een koudbeitel of met een speciaal gereedschap dat je zelf maakt van een dop of die je voor 25,- koopt. als dat los is kun je de koppeling van de kruk halen en dan geldt mijn verhaal voor de ring wel.
Let erop met terug plaatsen dat alles netjes in elkaar grijpt, als je dat niet doet mol je je nieuwe paten.
