koppeling slipt plotseling
B&DHC
Bericht door B&DHC »
Goedendag,
vrijdag reed ik terug van het roc in nieuwegein (waar ik hem nooit van me leven meer ga neer zetten, maar dat even terzijde)
Hij deed het de eerste helft van de rit perfect, oppeens begon hij echter veel toeren te maken dus ik verminderde vaart.
Hij kon vervolgens nog maar ca 30 km/h rijden, dus met het gas een klein beetje open. Zo gauw ik meer gas gaf begon de koppeling te slippen en maakte ik dus veel toeren zonder harder te gaan.
Nu mijn vraag: kan het zijn dat de koppelingsplaten spontaan versleten zijn? Of is er een andere verklaring?
Alvast bedankt!
Groeten Bob
B&DHC
10w40 ja boutje zat goed vast, heb hem ook nog eens opnieuw afgestelt maar dat mocht niet baten.
B&DHC
semi-synthetisch staat achterop de fles.
roow
Bericht door roow »
2-takt 4-takt, motorolie of auto-olie?
Koppelingsplaten al wel gechecked, of had je dat blok niet losgehad?
B&DHC
4takt natuurlijk.
koppelingsplaten heb ik nog niet gecheckt nee, hoe kan ik daar aan zien dat ze versleten zijn?
B&DHC
oke ik ga het even controleren allemaal. Bedankt!
Ik vind het wel appart dat het zo plotseling gebeurde, kan het niet aan iets anders liggen dan een versleten onderdeel?
bart beekhuizen
ik heb met mijn bakbrom vaak mijn platen op, ze zijn echt in een keer weg....doet ie niets meer, alsof ie vrij staat. dus ik denk dat je even nieuwe plaatjes moet halen.
handbak of semi? bami of ori?
B&DHC
oke, ik ga hem morgen even van binnen bekijken, semi orgineel (st50 blokje)
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Mijn ervaring na veel gepruts: als de platen versleten zijn, koop dan ook nieuwe veren (die grote). Als je 50cc rijdt, neem dan de originele, anders is wat zwaardere veren een optie.
Overigens kan ik mij ook niet voorstellen dat de platen/rollen zo ineens versleten zijn, dan had je toch al eerder wat gemerkt. Bij het aan-kicken slipt ie ook?
Afstelling van de koppeling eerst nakijken, dan open maken. Het lijkt wel alsof het mechanisme van het ontkoppelen is blijven hangen. Maar of dat kan??? Daar kom je ook achter bij het afstellen (dat lukt dan niet).
irmin
Bericht door irmin »
st50 is een semi toch? Iki heb laatst in m'n c50 blok een c90 (nt) koppeling gezet omdat de originele versleten was (ook de drukplaat waar de rolletjes tegenaan lopen enzo). Als je er 1 voor weinig kan krijgen kun je dat proberen. Ik vind dat mijn brommer nu prettigere koppelt, maarja da's ook wel logisch vanwege de slijtage van de vorige. Dus of het werkelijk door het type komt weet ik niet. Maar het pas inieder geval prima, ook onder een OT c50 deksel.
cracque frontal
B&DHC
Henk Veen schreef:Mijn ervaring na veel gepruts: als de platen versleten zijn, koop dan ook nieuwe veren (die grote). Als je 50cc rijdt, neem dan de originele, anders is wat zwaardere veren een optie.
ja ik vond het ook een beetje raar dat het zo plotseling gebeurde.
Afstelen heb ik opnieuw geprobeerd maar dat hielp niet.
Ga em straks even opengooien om te kijken.
Bij het kicken slipt hij niet nee. Hij rijd ook prima tot ca 30km/h als ik het gas verder open gooi gaat ie slippen.
