blok lekt als de ziekte
MakSS
dag vrienden en vriendinnen.
nu eindelijk rijd mijn brommer weer heerlijk.
trekt lekker op, een mooie top van 72 kmh,
maar hij lekt olie als de tering.
nu komt het waarschijnlijk uit een scheurtje in mijn carter daar waar je aan de linker kant dat ene schroefje van de cilinder hebt zitten, omdat ik die denk ik te hard heb aangedraait. Stom natuurlijk!
maar hoe kun je dit verhelpen.
moet ik nu werkelijk alles over zetten in een andere carter? of bestaat hier een vulmiddeltje voor?
met vriendelijke groet
Rat Bike-
davidvbss50
- Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977. - Locatie: Zwolle
MakSS
dat zou wel ongelofelijk relaxed zijn!Peter57 schreef:Misschien kan ik je helpen met 2 componenten staal
Twee tubes ,een beetje mengen en na 30 minuten staal hard materiaal.
Waar je zelfs draad in kunt tappen.
Kosteloos natuurlijk.
Ik kan je een beetje meegeven.
Peter
dat aanbod aanbod neem ik graag aan!
Rat Bike-
En of je er een cilindervoetboutje met een behoorlijk moment in vast kunt draaien ook. Ik heb daar net zelf weer een helocoil geplaatst. Op een slijtplekje van het voortandwiel op het carter naar het glijlager van de primaire bak-as gebruik ik dat spul wel. Dat scheelt weer een verder goed carter wegmikken.
rise and shine
Helociol zetten heeft niet veel nut als het gescheurd isNIX schreef:En of je er een cilindervoetboutje met een behoorlijk moment in vast kunt draaien ook. Ik heb daar net zelf weer een helocoil geplaatst. Op een slijtplekje van het voortandwiel op het carter naar het glijlager van de primaire bak-as gebruik ik dat spul wel. Dat scheelt weer een verder goed carter wegmikken.
4-tact-4-life
je moet even kijken waar hij precies lekt.
als hij rond de hele pakking lekt, dan is het waarschijnlijk de carterontluchting die dicht zit, dat heb ik namelijk ook gehad:P
dan lekt ie echt als de pleures en dat wordt alleen erger en erger:P
als je zeker wilt weten of dat oz is gewoon ff de oliedop losdraaien en er los in alten zitten, als ie dan niet lekt is het dew ontluchting
MakSS
hmm. dat klinkt ook nog wel logisch, want ik denk dat ik nu zowiezo ontluchting nodig heb met mijn 85 cc...4-tact-4-life schreef:je moet even kijken waar hij precies lekt.
en dat scheurtje zou het alsnog kunnen zijn, maar het is echt een mini scheur, en hij lekt echt heel erg hard.
Rat Bike
