blok lekt als de ziekte
MakSS
Bericht door MakSS »
dag vrienden en vriendinnen.
nu eindelijk rijd mijn brommer weer heerlijk.
trekt lekker op, een mooie top van 72 kmh,
maar hij lekt olie als de tering.
nu komt het waarschijnlijk uit een scheurtje in mijn carter daar waar je aan de linker kant dat ene schroefje van de cilinder hebt zitten, omdat ik die denk ik te hard heb aangedraait. Stom natuurlijk!
maar hoe kun je dit verhelpen.
moet ik nu werkelijk alles over zetten in een andere carter? of bestaat hier een vulmiddeltje voor?
met vriendelijke groet
Afbeelding Rat Bike
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
Bericht door davidvbss50 »
je kunt natuurlijk altijd vloeibare pakking derop proppen, maar das een beetje beun, en of dat het lang houd weet ik niet zeker :lol:
MakSS
ja ik heb er wel over zitten denken,
of uitlaat pasta ofzo.
want voor zoon mini scheurtje is het wel zonde om alles helemaal over te zetten op een ander carter
Afbeelding Rat Bike
Ik denk dat er geen scheurtje zit, maar dat je de draad gestript hebt en dat er een helicoil in moet. Een scheurtje moet je kunnen zien. Spuit hem maar eens schoon met remreiniger en rij 'm even warm.
MakSS
ik zal eens kijken of dat misschien het geval is.
in iedergeval alvast bedankt voor het meedenken
Afbeelding Rat Bike
Peter57
Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Bericht door Peter57 »
Misschien kan ik je helpen met 2 componenten staal
Twee tubes ,een beetje mengen en na 30 minuten staal hard materiaal.
Waar je zelfs draad in kunt tappen.
Kosteloos natuurlijk.
Ik kan je een beetje meegeven.
Peter
MakSS
Peter57 schreef:Misschien kan ik je helpen met 2 componenten staal
Peter
dat zou wel ongelofelijk relaxed zijn!
dat aanbod aanbod neem ik graag aan!
Afbeelding Rat Bike
Ik zou niet gaan kleien, maar een helicoil zetten. Aan de andere kant hoor ik graag of het over een maand nog steeds houdt.
En of je er een cilindervoetboutje met een behoorlijk moment in vast kunt draaien ook. Ik heb daar net zelf weer een helocoil geplaatst. Op een slijtplekje van het voortandwiel op het carter naar het glijlager van de primaire bak-as gebruik ik dat spul wel. Dat scheelt weer een verder goed carter wegmikken.
rise and shine
Bericht door rise and shine »
NIX schreef:En of je er een cilindervoetboutje met een behoorlijk moment in vast kunt draaien ook. Ik heb daar net zelf weer een helocoil geplaatst. Op een slijtplekje van het voortandwiel op het carter naar het glijlager van de primaire bak-as gebruik ik dat spul wel. Dat scheelt weer een verder goed carter wegmikken.
Helociol zetten heeft niet veel nut als het gescheurd is
http://www.mijnalbum.nl/Album=IAY8YAZE
''Rats Don't Need Light Man, They've Got Radar''
4-tact-4-life
Bericht door 4-tact-4-life »
je moet even kijken waar hij precies lekt.
als hij rond de hele pakking lekt, dan is het waarschijnlijk de carterontluchting die dicht zit, dat heb ik namelijk ook gehad:P
dan lekt ie echt als de pleures en dat wordt alleen erger en erger:P
als je zeker wilt weten of dat oz is gewoon ff de oliedop losdraaien en er los in alten zitten, als ie dan niet lekt is het dew ontluchting
MakSS
4-tact-4-life schreef:je moet even kijken waar hij precies lekt.
hmm. dat klinkt ook nog wel logisch, want ik denk dat ik nu zowiezo ontluchting nodig heb met mijn 85 cc...
en dat scheurtje zou het alsnog kunnen zijn, maar het is echt een mini scheur, en hij lekt echt heel erg hard.
Afbeelding Rat Bike
Als er werkelijk een scheurtje zit is lassen de enige optie. Of een ander carter.
