koppeling slipt plotseling
B&DHC
Bericht door B&DHC »
Henk Veen schreef:Gaat dit http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... ht=#211408 over hetzelfde blok? Dan zou ik ook de drukgroep maar eens goed nakijken.
ja gaat over het zelfde blok. Drukgroep?
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
op het hondaheaven plaatje van 30 to 17 en alles wat er tussenzit.
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Mijn ervaring met die koppelingsplaten is dat als ze versleten zijn, ze in één keer gaan, geen waarschuwing, nee gewoon glips en klaar. Soms heb je een periode waarin je denkt, hey dit klop niet helemaal meer, maar vaak zat is het toch in één keer over.
Je suis Chaly!
B&DHC
oke, ik krijg 2 van de 4 schroefjes (34) niet los die in 1 zitten niet los.
kan ik 1 zonder probleem een beetje opwarmen in de hoop dat ze dan wel willen, of heeft iemand een andere tip?
Alvast bedankt!
B&DHC
oke ik ben er weer verder mee gegaan, de 34's zijn los maar er zit geen beweging in, welke moeten nog meer los, zie zo op het eerste gezicht niets.
Grote circlip aan de andere kant al los gehaald?
B&DHC
nee dat zal het dan wel zijn waar kan ik die precies vinden?
Nummer 18.
B&DHC
tnx ik ga er mee aan de slag!
B&DHC
hmm, hoe krijg ik dat ding eigenlijk het beste los?
Aan een uiteinde eenbeetje naar binnen drukken en dan de rest naar binnen trekken. Er staat nauwelijks druk op.
MakSS
Bericht door MakSS »
ik had dat ook eens, en toen ik de boel eens nader ging bekijken, was/waren (er) een (paar) kogeltje(s) gewoon helemaal gebroken...
vet vaag.
maar toen ik een hele nieuwe koppeling inzette deed ie het weer,
het had dus bij mij alles te maken met die kogeltjes die kapot waren.
Afbeelding Rat Bike
