C50 carb
FTusveld
Bericht door FTusveld »
Nou sinds een tijdje weer de diesel eruit, en volgegooid met peut.
Na 30m aanlopen deed ie het weer, maar nog steeds matig. Dus ipv +- 70 net 50
en ook loopt ie nog steeds te hoog stationair en is niet af te stellen.
Het carb. probleem is dus nog niet weg(niet gek heb er ook niets aan gedaan).
Dus nu de hamvraag: hoe werk ik die valse lucht weg? Ik weet dat je dan de pasvlakken moet... vlakken 8-) ,
maar hoe ik dat? (liefst zonder de kop er weer af te moeten halen :roll: )
"Wat is de kleur van je bougie?"
"Raar."
"XD"
Online
Het is bijna nooit de kop die niet vlak is, maar de carb. Die staat hol. Bij de boutgaatjes zit het vlak tegen de kop aan, bij de doorlaat kiert ie flink.
Op een dikke stevige glasplaat leg je een stuk waterproof schuurpapier, redelijk grof, wat water erop en dan het pasvlak (en alleen het vlak) erover heen en weer halen tot ook het midden van de carb rond de doorlaat het papier raakt. Daarna een stuk fijne papier 400 of 600 pakken en de grove schuursporen wegwerken. zorg dat je zo min mogelijk delen die afw onder het vlak uitsteken meeschuurt. Behalve dat je daar niet aan moet schuren, ga je scheef op je pasvlak.
FTusveld
NIX schreef:Het is bijna nooit de kop die niet vlak is, maar de carb. Die staat hol. Bij de boutgaatjes zit het vlak tegen de kop aan, bij de doorlaat kiert ie flink.
een glad granieten aanrecht werkt ook neem ik aan? en 200 voor het grove schuurpapier?
NIX schreef:redelijk grof, wat water erop en dan het pasvlak (en alleen het vlak) erover heen en weer halen tot ook het midden van de carb rond de doorlaat het papier raakt. Daarna een stuk fijne papier 400 of 600 pakken en de grove schuursporen wegwerken. zorg dat je zo min mogelijk delen die afw onder het vlak uitsteken meeschuurt. Behalve dat je daar niet aan moet schuren, ga je scheef op je pasvlak.
oke is duidelijk verder, wat is afw eigenlijk?
"Raar."
"XD"
Online
Ik bedoelde ahw. Als het ware.
200 is grof zat.
FTusveld
Top! ga zo snel mogelijk beginnen:D
"Raar."
"XD"
