vlotterbak overstroomt
koenkoenkoen
Bericht door koenkoenkoen »
hoi,
Singatje liep te rijk dus even wat armer laten lopen.
Toen ik alles weer had gemonteerd probeerde ik hem te starten,
ineens kwam er benzine uit de slang die uit de vlotterbak komt.. die is dus overstroomt
Omdat ik zo moet werken geen tijd meer om even snel alles weer open te trekken, maar wat kan het probleem zijn?
Heb niks open gehad, enkel gasschuif erin en eruit.
Kan die verkeerd omzitten:S?
mvg
Koen
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
Je vlotter klemt een beetje of er zit een vuiltje op de vlotternaald. In het eerste geval is een paar keer met een schroevendraaierhandvat ofzo tegen de vlotterbak tikken genoeg om het lekken op te laten houden. In het 2e geval moet je de naald er even uit halen en de zitting in de carb of bak (net waar ie zit) nakijken of schoonblazen/-spuiten.
koenkoenkoen
dankje! ga er vanavond mee aan de slag
ʞοο ʞı
David_CD50
Bericht door David_CD50 »
Hey,
Ik had hetzelfde probleem.. bij mij bleef de vlotter achter de pakking hangen. Is een immitatie en de pakking heb ik iets moeten bijsnijden.
Succes!
David
koenkoenkoen
dankje, heb er even naar gekeken en het was weer goed, de vlotter zat "vast"!
BEDANKT!!
ʞοο ʞı
