hoi,
Singatje liep te rijk dus even wat armer laten lopen.
Toen ik alles weer had gemonteerd probeerde ik hem te starten,
ineens kwam er benzine uit de slang die uit de vlotterbak komt.. die is dus overstroomt
Omdat ik zo moet werken geen tijd meer om even snel alles weer open te trekken, maar wat kan het probleem zijn?
Heb niks open gehad, enkel gasschuif erin en eruit.
Kan die verkeerd omzitten:S?
mvg
Koen
vlotterbak overstroomt
koenkoenkoen
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
Je vlotter klemt een beetje of er zit een vuiltje op de vlotternaald. In het eerste geval is een paar keer met een schroevendraaierhandvat ofzo tegen de vlotterbak tikken genoeg om het lekken op te laten houden. In het 2e geval moet je de naald er even uit halen en de zitting in de carb of bak (net waar ie zit) nakijken of schoonblazen/-spuiten.
koenkoenkoen
David_CD50
koenkoenkoen
