hallo ik heb een lifan blok 110cc gekocht en ik kwam bij de bedraading en toen zach ik dat er maar 4 draaden uit het blok kwammen een gele, wit, groen, blauw wit hij zit onder een skyteam pbr50
heeft iemand enig idee hoe ik dat moet aansluiten?
lifan blok 4 draaden uit het blok
trek eens effe het vliegwiel eraf en maak een foto van de grondplaat met spoelen. meestal is te zien of er een losse ontstekingsspoel aanwezig is of niet. Is dat niet zo dan MOET je een accu gebruiken en een CDI voor gelijkspanning. Dit is bij mijn weten een andere CDI dan bij wisselspanning.
Je kan ook gaan meten met de multimeter. Zet het ding op 2 of 5 kOhm (weerstand dus) of iets in die buurt. Dan zet je 1 pen op het blok en met de andere ga je de draadjes af. Door de draadjes te volgen kun je zien welke naar de pick-up gaat. daar zul je een weerstand meten van enkele tientallen tot mogelijk 250 Ohm. Ik gok dat het de blauw/witte draad is.
Ga daarna de andere draadjes af. Blijven deze allemaal onder de 10 Ohm dan heb je geen afzonderlijke ontstekingsspoel (deze moet namelijk meer dan 200 Ohm weerstand geven) en ben je dus aangewezen op een accu en andere CDI.
succes
succes
cracque frontal
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Het de de lifan 110cc met startmotor versie.
Blauw/wit is de puls! dat weten we al wel.
En de ontsteking heeft maar 2 spoelen! Zoiets als een ss ontsteking dus.
Lifan CDI, waar haal je die? staat niet bij daxdodo.
En een wisselspanning en gelijkspannings cdi maakt dus ook nog verschil?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
twee spoelen....... da's leuk en aardig maar dan weet ik nog niks. het gaat erom hoe ze gewikkeld zijn. Heb je twee dezelfde spoelen (ongeveer hetzelfde aantal wikkelingen en dezelfde dikte draad), dan heb je geen ontstekingsspoel en moet de CDI op gelijkspanning.
heb je twee verschillende spoelen, waarvan 1 met redelijk dikke draad en de andere met hele dunne draad, dan is de spoel met de hele dunne draad de voeding voor je CDI. In dat geval zullen uit de andere spoel 2 draden komen.
cracque frontal
