lifan blok 4 draaden uit het blok
sytse
Bericht door sytse »
hallo ik heb een lifan blok 110cc gekocht en ik kwam bij de bedraading en toen zach ik dat er maar 4 draaden uit het blok kwammen een gele, wit, groen, blauw wit hij zit onder een skyteam pbr50
heeft iemand enig idee hoe ik dat moet aansluiten?
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Dus de accu MOET vol zijn bij dit type?
De accu van de PBR is nu maar 8volt ongeveer, dus veelste weinig.
Dus het is niet mogelijk om het blok aan te sluiten, met de standaard cdi? Of dat het is om te zeilen, met een volle accu?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
roow
Bericht door roow »
nielspbr schreef:Die lifan waar robert ook al niet uitkwam zeker.
Je mist bij deze onsteking de voeding voor je cdi. Nodig een lifan cdi en een lifan bedradingsschema, de lifan cdi wordt namelijk gevoed door de accu.
hmzz, niet bij elk Lifan blok ?
sytse
ik hab de puls en de voeding voor de cdi aangeslooten maar hij geeft noch steeds geen vonk volgens mij zien we wat over het hooft maar wat?
sytse
heeft egt niemand het probleem eerder gehad?
arnold-d
Hij heeft het altijd wel gedaan met 50cc blok he :lol:
Maar ik heb net bekeken hoe de cdi in elkaar zat.
Lijkt me verstandiger om ff direct vanaf het blok de juiste draden te trekken naar de cdi, kijken of dat wel gaat werken.
irmin
Bericht door irmin »
trek eens effe het vliegwiel eraf en maak een foto van de grondplaat met spoelen. meestal is te zien of er een losse ontstekingsspoel aanwezig is of niet. Is dat niet zo dan MOET je een accu gebruiken en een CDI voor gelijkspanning. Dit is bij mijn weten een andere CDI dan bij wisselspanning.
Je kan ook gaan meten met de multimeter. Zet het ding op 2 of 5 kOhm (weerstand dus) of iets in die buurt. Dan zet je 1 pen op het blok en met de andere ga je de draadjes af. Door de draadjes te volgen kun je zien welke naar de pick-up gaat. daar zul je een weerstand meten van enkele tientallen tot mogelijk 250 Ohm. Ik gok dat het de blauw/witte draad is.
Ga daarna de andere draadjes af. Blijven deze allemaal onder de 10 Ohm dan heb je geen afzonderlijke ontstekingsspoel (deze moet namelijk meer dan 200 Ohm weerstand geven) en ben je dus aangewezen op een accu en andere CDI.
succes
cracque frontal
arnold-d
Het de de lifan 110cc met startmotor versie.
Blauw/wit is de puls! dat weten we al wel.
En de ontsteking heeft maar 2 spoelen! Zoiets als een ss ontsteking dus.
Lifan CDI, waar haal je die? staat niet bij daxdodo.
En een wisselspanning en gelijkspannings cdi maakt dus ook nog verschil?
irmin
twee spoelen....... da's leuk en aardig maar dan weet ik nog niks. het gaat erom hoe ze gewikkeld zijn. Heb je twee dezelfde spoelen (ongeveer hetzelfde aantal wikkelingen en dezelfde dikte draad), dan heb je geen ontstekingsspoel en moet de CDI op gelijkspanning.
heb je twee verschillende spoelen, waarvan 1 met redelijk dikke draad en de andere met hele dunne draad, dan is de spoel met de hele dunne draad de voeding voor je CDI. In dat geval zullen uit de andere spoel 2 draden komen.
cracque frontal
