3KM volgas = vlotter leeg???
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
jifu-dax schreef:
robert schreef:had ik ook met een dax, telkens tankdop los en weer vast doen om de zoveel tijd. Tank trekt idd vacüum als ik dat zo lees, net als wat ik had.
Oplossing is een ontluchting maken ergens met je eigen creatieve brein.
Bij eenHonda dax id dit een bekend verhaal. Vak komt het doordat de tank bijna op gelijke hoogte ligt als de carbu. Goed ervoor zorgen dat je onluchtingsnippel schoon is helpt,als dat niet helpt dan de resrve en normaal naar 1 slang splitsen dan is het ook opgelost dit komt vaak voor bij de wat snellere motoren die eronder liggen
of een vacuum pompje instaleren
en wat te doen bij een singa?? ik rijd daar namelijk op :P
:D :mrgreen:
Monkeymadness
stroomt normaal, dus niet langzaam druppelen...
:D :mrgreen:
robert
Bericht door robert »
Zit die ontluchtingsnippel in de tankdop of op het tankje of iets op de carbu? (niet die op het blok lijkt me?)
Gr Robert
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Kan wel stromen bij stilstaan als de tank vacuum trekt, bij een tijd volgas te weinig brandstof. Bij mij sloeg de motor na lang volgas rijden af en ging ie na een tijdje kicken weer aan. Gaatje in de tankdop geboord, opgelost.
robert
Dezelfde Jasper schreef:Kan wel stromen bij stilstaan als de tank vacuum trekt, bij een tijd volgas te weinig brandstof. Bij mij sloeg de motor na lang volgas rijden af en ging ie na een tijdje kicken weer aan. Gaatje in de tankdop geboord, opgelost.
ja mieters, ik had dat toen ook zo gebeund, maar als er een nette manier voor is hoor ik die graag. Dus als iemand me kan vertellen waar die ontluchtingsnippel zit ben ik tevree.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bij tankdoppen MIT LUFTUNG! via een.. gaatje door de dop, of een gaatje achter de rand, kan nog weleens verstopt raken.
