3KM volgas = vlotter leeg???
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
toen ik vanmorgen naar school reed (en iets aan de late kant) reed ik over een weg waar je makkelijk volgas kan (bijna nooit politie/tegenliggers) en deed dat dus. na ongeveer 3 km kwam ik bij een bocht, en remde af, en schakelde terug. als ik terugschakel, geef ik altijd klein beetje gas, vanmorgen dus ook, maar 't klonk alsof ik zonder benzine stond... is niet zo..
iemand een idee wat het kan zijn?? volgas is bij mij +- 80-90km/h
mvg Roy
:D :mrgreen:
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Is het echt alleen als je afremt op de motor of, als je nog even doorrijdt klinkt het ook alsof hij zonder benzine komt te zitten?
Monkeymadness
Edo schreef:Is het echt alleen als je afremt op de motor of, als je nog even doorrijdt klinkt het ook alsof hij zonder benzine komt te zitten?
ook als ik door wil rijden, dat ie zegmaar eerst de vlotter moet vullen ofzo....
:D :mrgreen:
Monkeymadness
of mischien trekt me tank vacuum?? hoe kan ik dat testen?? (of gewoon zonder tankdop(rubber) rijden??
:D :mrgreen:
roow
Bericht door roow »
Tankdop er los op leggen
Bericht door Edo »
Ik had dat ook met mijn 50cc, waarschijnlijk is inderdaad je vlotterbak leeg, waardoor is dus nog onbekend.
Je kan het wel ff checken door als je brommer begint te stotteren gelijk je benzine kraan dicht te draaien, te stoppen, en kijken hoeveel benzine er in je vlotterbak zit. Zo weet je zeker dat het aan je benzine toevoer ligt.
Je kan daarna even checken als je je slangetje van je carb af haalt, en je kraan open draait, of er echt een flinke straal benzine uit komt.. en niet een zielig druppelstraaltje. Daarna moet je toch echt bij je vlotterniveau gaan kijken. Ligt je niveau wel goed?
Monkeymadness
ja, 't gebeurde ineens vanmiddag, had er nooit eerder last van :?
en trouwens, ik rijd met 70cc :wink:
:D :mrgreen:
Bericht door Edo »
Monkeymadness schreef:en trouwens, ik rijd met 70cc :wink:
De theorie blijft hetzelfde ;) Als het "ineens" is is waarschijnlijk ergens iets verstopt, OF kraantje, OF slangetje, OF benzinefiltertje, OF in de carb, bijvoorbeeld bij dat kleine pinnetje die de benzine inlaat afsluit als de vlotters op een bepaalde hoogte komen.
Monkeymadness
vlotternaald bedoel je?? zal ik morgen wel ff naar kijken.. bedankt!!
:D :mrgreen:
Bericht door Edo »
Het is "ineens" gebeurd, lijkt me niet dat een slangetje dat altijd al het zelfde zit dan ineens problemen geeft? Maar toch zou het inderdaad kunnen, je kan het in ieder geval checken. Zorg er bij voorkeur voor dat je slangetje niet van laag naar hoog gaat. Liefste in een constant dalende bocht. Geen stijgingen..
Monkeymadness
Edo schreef:Het is "ineens" gebeurd, lijkt me niet dat een slangetje dat altijd al het zelfde zit dan ineens problemen geeft? Maar toch zou het inderdaad kunnen, je kan het in ieder geval checken. Zorg er bij voorkeur voor dat je slangetje niet van laag naar hoog gaat. Liefste in een constant dalende bocht. Geen stijgingen..
is al zo...
:D :mrgreen:
robert
Bericht door robert »
had ik ook met een dax, telkens tankdop los en weer vast doen om de zoveel tijd. Tank trekt idd vacüum als ik dat zo lees, net als wat ik had.
Oplossing is een ontluchting maken ergens met je eigen creatieve brein.
Nicholas
Bericht door Nicholas »
of gewoon de originele ontluchting in de tankdop vrijmaken
jifu-dax
Bericht door jifu-dax »
robert schreef:had ik ook met een dax, telkens tankdop los en weer vast doen om de zoveel tijd. Tank trekt idd vacüum als ik dat zo lees, net als wat ik had.
Bij eenHonda dax id dit een bekend verhaal. Vak komt het doordat de tank bijna op gelijke hoogte ligt als de carbu. Goed ervoor zorgen dat je onluchtingsnippel schoon is helpt,als dat niet helpt dan de resrve en normaal naar 1 slang splitsen dan is het ook opgelost dit komt vaak voor bij de wat snellere motoren die eronder liggen
of een vacuum pompje instaleren
