Start niet, alleen met choke dicht !
heb inmiddels mijn c50 ongeveer in elkaar zitten..
en dacht goh ik start hem eventjes..
op den duur eingelijk vroaaapphh ging hij aan, maar meteen hoog in de toeren, ik dacht on mn gas kabel zal wel ergens niet goed zitten..
even gekeken beetje anders gedaan. nog keer aan proberen te krijgen lukte maar niet.. choke dicht, ging hij aan. Hij wil dus alleen met de choke dicht starten maar als ik de choke langzaam opendoe valt hij meten uit.. ?!
HELLUUPPP
HELLUUPPP
Laatst gewijzigd door jeroen.k op 07 sep 2008 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
thijsperdok
Ja, die klep gaat dicht ( choke close ) en als ik de choke ietsjes open doe dan valt hij echt meteen uit. Gas kabel is prima lengte! heb 1 keer gehad dat ik de choke iets open deed en toe gas gaf met mn gaskabel en toen hoorde je wel dat hij niet te kort was (hopelijk duidelijke uitleg)
maar als het valse lucht zou zijn, wat zou ik dan moeten doen ?
thijsperdok
ik heb geen idee wat een het bakelieten tussenstuk gebroken is ?stoterstangen90 schreef:Als je een valstroom carb gebruikt kan het ook zijn dat je aansluitingen kromgetrokken zijn of dat het bakelieten tussenstuk gebroken is.
deze carb heb ik :
maar nu natuurlijk wel met aangesloten bezine slangen etc !!
Jean Raoul du Cable
- Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Jean Raoul du Cable schreef:Het bakkelieten tussenstuk dat gebroken kan zijn, is het zwarte plaatje tussen je carburateur en je kop. Dit zorgt ervoor dat de warmte van je kop niet doorgegeven wordt naar je carburateur.
het bakkelieten tussenstuk is in prima staat, heb vancohtend even de carb losgehaalt, schoongemaakt meteen, alles gecheckt en lijkt niks mis mee te zijn.. Dus ik de carb dr weer op, benzine weer in de tank, boel aangesloten wil hem aan trappen en doet nu helemaal niks meer !? zelf als ik choke dicht doe doet hij het niet meer.. HELUP!!
Ga morgen wel stukje aanlopen proberen kijken of hij wat gaat doen..
