Start niet, alleen met choke dicht !
jeroen.k
Bericht door jeroen.k »
heb inmiddels mijn c50 ongeveer in elkaar zitten..
en dacht goh ik start hem eventjes..
op den duur eingelijk vroaaapphh ging hij aan, maar meteen hoog in de toeren, ik dacht on mn gas kabel zal wel ergens niet goed zitten..
even gekeken beetje anders gedaan. nog keer aan proberen te krijgen lukte maar niet.. choke dicht, ging hij aan. Hij wil dus alleen met de choke dicht starten maar als ik de choke langzaam opendoe valt hij meten uit.. ?!
HELLUUPPP
Laatst gewijzigd door jeroen.k op 07 sep 2008 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
klinkt als een "valse lucht"probleem
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
wat bedoel je met choke dicht? Je zet een choke toch open en dan krijgt je bromm meer benzine? toch?
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ja, als je shokeKLEP de carb afsluit, krijg je meer benzine.. maar idd klinkt als valse lucht. (Als je gaskabel inderdaad niet te kort is)
ruben
Bericht door ruben »
thijsperdok schreef:wat bedoel je met choke dicht? Je zet een choke toch open en dan krijgt je bromm meer benzine? toch?
Nee, hij krijgt minder lucht waardoor er meer benzine in het benzine/lucht mengsel zit. :wink:
jeroen.k
Ja, die klep gaat dicht ( choke close ) en als ik de choke ietsjes open doe dan valt hij echt meteen uit. Gas kabel is prima lengte! heb 1 keer gehad dat ik de choke iets open deed en toe gas gaf met mn gaskabel en toen hoorde je wel dat hij niet te kort was (hopelijk duidelijke uitleg)
maar als het valse lucht zou zijn, wat zou ik dan moeten doen ?
thijsperdok
Alle oude pakking verwijderen en zorgen dat de oppervlakken schoon en recht zijn. Dan pak je een nieuwe pakking en ze de boel weer in elkaar. Je kunt ook nog een dun laagje vloeibare pakking er tussen doen, maar dat zou niet nodig moeten zijn.
jeroen.k
hmm.. opzich zou alles goed moeten zijn volgens mij, qua pakkingen etc.. want ik heb het blok los gemaakt, in de schuur gelegd niks mee gedaan, paar week laten liggen. En gister middag er weer onder gedaan en toen ineens deed hij gek .. maarja zal er morgen even naar kijken..
Als je een valstroom carb gebruikt kan het ook zijn dat je aansluitingen kromgetrokken zijn of dat het bakelieten tussenstuk gebroken is.
jeroen.k
stoterstangen90 schreef:Als je een valstroom carb gebruikt kan het ook zijn dat je aansluitingen kromgetrokken zijn of dat het bakelieten tussenstuk gebroken is.
ik heb geen idee wat een het bakelieten tussenstuk gebroken is ?
deze carb heb ik :
maar nu natuurlijk wel met aangesloten bezine slangen etc !!
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
Het bakkelieten tussenstuk dat gebroken kan zijn, is het zwarte plaatje tussen je carburateur en je kop. Dit zorgt ervoor dat de warmte van je kop niet doorgegeven wordt naar je carburateur.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
En bijna elke valstroom staat bol en kan een vlakbeurt gebruiken.
jeroen.k
Jean Raoul du Cable schreef:Het bakkelieten tussenstuk dat gebroken kan zijn, is het zwarte plaatje tussen je carburateur en je kop. Dit zorgt ervoor dat de warmte van je kop niet doorgegeven wordt naar je carburateur.
Oké, ik ga er even naar kijken straks ! bedankt
jeroen.k
het bakkelieten tussenstuk is in prima staat, heb vancohtend even de carb losgehaalt, schoongemaakt meteen, alles gecheckt en lijkt niks mis mee te zijn.. Dus ik de carb dr weer op, benzine weer in de tank, boel aangesloten wil hem aan trappen en doet nu helemaal niks meer !? zelf als ik choke dicht doe doet hij het niet meer.. HELUP!!
Ga morgen wel stukje aanlopen proberen kijken of hij wat gaat doen..
jeroen.k
even nieuw bougietje in gedaan, hielp niet veel.. maar nu als ik het blokje aantrap met choke dicht dan kan ik redelijk normaal gas geven, maar moet ik hem echt aan zien te houden. Als ik de choke probeer langzaam open te doen valt hij weer meteen uit.
zal vanmiddag de carb nogmaal goed te checken.
